Запуск клиента и службы опроса на Windows 11 ARM
Подскажите, возможно ли добавить возможность установки системы ЛЭРС на Windows 11 ARM. Вроде бы в ней есть какой то эмулятор выполнения программ х64, но ЛЭРС даже не выполняет установку сообщая что система отличается от х64.
Непосредственно ARM-архитектура ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается. Поддерживаются только архитектуры x86 и x64. В Windows 11 ARM с эмуляцией x64 работа ЛЭРС УЧЕТ не проверялась.
Согласно официальной статье компании Microsoft эмуляция x64 может быть обнаружена, что судя по всему и происходит при запуске программы установки ЛЭРС УЧЕТ.
Вопрос не в том почему её обнаруживает.
Я бы хотел получить возможность проверить работу в режиме эмуляции, пусть это будет какая-то бета версия. А если всё ОК то полноценная версия.
К сожалению, это невозможно. АРМ оператора ЛЭРС основан на .NET Framework 4.8, который не поддерживает Windows 11 с архитектурой АРМ.
Хотя, насколько я понимаю, режим эмуляции должен поддерживаться. Вы можете попробовать сделать следующее.
  1. Установить на целевой компьютер .NET Framework 4.8
  2. Установить АРМ оператора на компьютер с X86 или AMD64.
  3. Скопировать папку C:\Program Files\LERS\Client на целевой компьтер.
Установка АРМ оператора как таковая не требуется, всё необходимое для работы есть в папке.
Если заработает, сообщите. Однако, полноценную поддержку мы пока не планируем, так как нам потребуется такое оборудование для тестов, а оно довольно экзотичное. По крайней мере, в рознице в нашем городе его найти тяжело.
Плюс, хотелось бы получить обратную связь от других пользователей. Насколько требуется такая работа.
Провел опыты на Apple MacBook Air m1 с установленной Win11 arm через виртуализацию parallels desktop.
  • .NET Framework 4.8 был установлен изначально;
  • ЛЭРС 3.59.7 клиент скопировал с ПК amd64;
    Клиент запустился, ругнулся на отсутствие службы обновления но дальше работает вроде бы штатно, сбоев пока не обнаружено.
Вопрос: возможно ли подобным образом заставить работать службу обновления, службу опроса, универсальный пульт?
Службы нет, универсальный пульт попробуйте. Windows 11 на ARM это экзотическая конфигурация, большинству пользователей она не требуется, так что официальную поддержку мы пока не рассматриваем.
Если у других пользователей есть такая потребность, пожалуйста, отпишитесь здесь, чтобы мы могли понять насколько это востребовано.
Да потребность есть, сам уже пол года безуспешно пытался установить ПО… НО
Универсальный пульт установился и возможно работает … пока не могу проверить.
Насчет экзотики ( poco x3 pro ) на него можно установить win 11 arm для ваших тестов . вопрос цены бу 9000 р и меньше ( простите что не по теме, но подсказал где найти ПК на Арм …
