Необходимо добавить модель модема EL-3100 производства Элдис.
Есть рабочий экземпляр с подключенным к нему вычислителем Multical 601. Все работает, все читает.
Укажите куда модему подключится чтобы произвести доработку ЛЭРС и научить его с ним работать?
Попробуйте использовать драйвер от EL-2100. Техподержка Элдис отвечала следующее: “EL-310Х это модем следующего поколения, относительно EL-210Х,
идентификация обоих устройств одинаковая.”
В моей практике, в системе Элдис все модемы сообщают о себе как о EL-310Х, но прекрасно работают с драйвером для EL-210Х
нет ЛЭРС не считывает. Вот что пишет
Ошибка идентификации GPRS-модема EL-2100. Ошибка подключения модема. Ошибка идентификации GPRS-модема El2100. Не удалось считать пакет идентификации. Локальный адрес: 192.168.2.3:5156; Удалённый адрес: 192.168.2.10:43799
В данном модеме существует много протоколов. Какой использовать для ЛЭРС?
ASSV, KSPD, ATM232, BARS, TRANSPARENT MODE, WRX
В том интерфейсе, которым я пользуюсь, протокол называется “прозрачным”
Идентификатор модема хитро составляется.
Нужно взять “Международный идентификатор оборудования”, он же IMEI и добавить к нему нули вначале и в конце.
Например, идентификатор из модема
862818048470134
Должен превратиться в ЛЭРСе в
08628180484701340000000000000000
Да вроде все верно установил, но не может ЛЭРС считать пакет идентификации.
Помогите что не так?
Если выставить режим ANM32 то идентификатор определяется как Не удалось найти GPRS-модем EL-2100 с идентификатором 4353513D392C4844573D303231322E30, подключившийся на IP-адрес … с адреса . …
Утилитой не пользуемся, используем мобильное приложение. Вот скриншоты из него, если помогут.
Спасибо за помощь! Все читает
Если вы хотите, что бы мы добавили отдельную модель EL-3100, тогда оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
Вы можете настроить подключение модема на 95.167.224.34:2066.
Смысла нет добавлять, он идентичен 2100 только 3 вместо 2.
Не буду закрывать тему, возможно кто-то из пользователей захочет, что бы в нашей системе появилась отдельная модель.
Приветствую. А версию EL 3101 пробовал так же заводить?
Если найдете подтверждение обратному, то сообщите
Версия EL-3101 работает по закрытому протоколу обмена Элдис. За дополнительную плату можно активировать прозрачный режим для работы в сторонних программах сбора данных.
Все именно так. EL-3101 - это маркировка модема с урезанным количеством протокола. Чтобы начать работать c EL-31xx с помощью ЛЭРС Учета и любым другим ПО нужно “За дополнительную плату … активировать прозрачный режим для работы в сторонних программах сбора данных”
Если Вы ранее спрашивали, можно ли заставить работать модем EL-31xx по закрытому протоколу с ЛЭРС Учет, то ответ - нет. Не пробовали, так как речь про работу по “закрытому протоколу обмена Элдис” И он на то и закрытый, что Элдис официально описание его не открывает.
Коллеги, вставлю свои 3 копейки.
В выборе способа идентификации выбираем “все” способы
Добрый день. Настроен модем 865006040444987 на сервер 95.167.224.34:2066 прозрачный протокол. Прибор ВКТ-7 №143397 СН=23.
Ваше устройство не присылает никакой идентификатор. Опрос сейчас проходит как через стандартный GPRS модем без идентификации.
Так и есть в случае прозрачного протокола. Можно попробовать выбрать другой из доступных. ASSV, KSPD, ATM232, BARS, TRANSPARENT MODE, WRX. Допустим с ВзлётСП мы используем IRZ ATM.
