Если отчёт не сформирован то отправляется уведомление на пример к Администратору, и в центре уведомлений появляется сообщение:
При нажатии правой кнопкой мыши всплывает окно
при нажатии на кнопку перейти ничего не происходит.
К примеру, объект не до конца был опрошен, и именно по этому был отправлен в центр уведомления, необходимо реализовать возможность отправки отчета непосредственно из центра уведомлений, после того как все опросили, используя функцию автоматического формирования отчетов т.к там уже все настроено.
Центр уведомлений всё-таки не предназначен для отправки отчётов. Он нужен для того, чтобы получить уведомление. Переход сделать можно, но, по логике, он откроет свойства задания автоопроса, для которого уведомление было сформировано.
Накладывать на центр какую-то другую функционалость мне кажется неправильным.
Может, стоит открывать параметры задания на автоформирования, в которых разместить кнопку “Запустить принудительно”?
Было бы не плохо из центра уведомлений открывать параметры задания на автоформирование отчетов с кнопкой “Запустить принудительно”. Давайте так и сделаем)
Поставили в план. Пока предварительно на 3.50.
Кнопку для принудительного запуска добавим в свойства задания уже в 3.49.
Спасибо большое)
Переход к редактированию из уведомления тоже будет доступен в 3.49.
