Выпущено обновление 3.49.0 (сборка 34907) от 25.11.2022
Система
Изменено!: поиск результатов поверки в АРШИН выполняется по номеру модели в реестре СИ
Добавлено: для устройства можно задать номер модели в реестре СИ
Добавлено: при поиске объектов фильтруются вложенные точки
Добавлено: поиск на списке точек учёта
Добавлено: из уведомления о формировании отчёта можно перейти к форме редактирования
Добавлено: автоформирование отчётов по балансовой группе
Добавлено: системный параметр для подстановки территории в поиск геолокации
Добавлено: название подключения автоопроса в источнике данных сводного отчета по точкам
Добавлено: после обновления docker образа обновляются внешние модули
Добавлено: идентификация стандартных GPRS модемов по номреу порта
Добавлено: при создании точек через WEB применяются настроенные параметры по умолчанию
Добавлено: дата создания и редактирования на списке работ на объектах
Добавлено: комментарий можно отредактировать прямо со списка объектов и точек
Улучшено: проверка наличия данных для автоформирования учитывает привязанную отчётную форму
Улучшено: серийные номера ТВ7 и ТВ7М задаются в формате XX-XXXXXX
Добавлено: возможность остановить сеанс опроса, занимающий подключение
Добавлено: экспорт автоматически формируемых отчетов в HTML
Добавлено: доступ к квартирным точкам учёта через группы объектов
Добавлено: выбор объектов учета для сводного отчета по нештатным ситуациям
Добавлено: редактирование текста уведомления о том, что отчёт не сформирован
Исправлено: возможна некорректная дата отопительного сезона если клиент находится в другом часовом поясе
Исправлено: не пересчитывались рассчитанные месячные и суточные
Исправлено: не работал поиск объектов на Postgres
Рабочее место оператора
Добавлено: папка для выбора документов сохраняется индивидуально для каждого объекта
Добавлено: форма поиска объектов/точек сохраняет параметры
Добавлено: возможность задать адрес сервиса карт
Исправлено: ошибка при создании дубликата сервера
Добавлено: кнопка для принудительного запуска задания автоформирования отчёта
Добавлено: изображения жилого дома и источника на карте
Улучшено: элементы управления просмотра данных балансовой группы перенесены в ленту
Добавлено: возможность развернуть список поддерживаемых архивов в модели оборудования
Добавлено: в просмотре балансовой группы отображаются только параметры, настроенные в точках
Добавлено: возможность закрыть все вкладки, кроме текущей
Добавлено: формулы преобразования значений для универсального драйвера Modbus
Добавлено: фильтрация объектов учёта на карте по состоянию
Добавлено: внешний модуль удаляется из АРМ после удаления с сервера
Добавлено: возможность обновить данные на сводке по дому
Опрос
Исправлено: ошибка при обработке исключений с LersException при использовании протокола modbus
Добавлено: чтение среднеарифметической температуры для приборов ТМК-Н120 и ТМК-Н130.
Добавлено: поддержка Карат-Компакт 2-223 с 4-мя импульсными входами
Добавлено: поддержка мультипрограммного контроллера ВТР 210И
Добавлено: поддержка мониторинга GPIO входов для TELEOFIS RTU602
Добавлено: поддержка расходомера Streamlux SLS-720F
Добавлено: поддержка регулятора ВЭП-121М
Добавлено: поддержка регулятора ВЭП-125М
Добавлено: поддержка регулятора ВЭП-128М
Добавлено: поддержка счётчика воды ПИТЕРФЛОУ
Добавлено: поддержка расходомер-счетчика Streamlux SLS-700F
Добавлено: поддержка расходомера МастерФлоу МФ-И
Web
Добавлено: справочник территорий
Добавлено: справочник отчётов
Добавлено: настройка параметров диагностики точек учёта
Добавлено: в заголовке страницы отображается название объекта
Добавлено: автоматическое обновление данных на списка в вебе
Добавлено: привязка отчётов к формам для объектов и точек учёта
Добавлено: редактор отчётов на веб-интерфейсе
Исправлено: не отображались выбранные загружаемые архивы при ручном опросе
Отчёты
Исправлено: в реестре отчетов не заполнялись даты начала и конца отчетного периода
Добавлено: возможность создать копию отчетных форм по работам (!1899)
Добавлено: поле с суточной меткой времени с расчётным часом
Добавлено: тип давления в источник данных ведомости параметров по точке
