[10694] Сделать наименование работ не обязательным для заполнения полем
Наименование работ часто не несет никакого смысла. Систематизации работ достаточно сделать настроить типы работ и заполнение поля “наименование работ” станет не нужным.
Предложение.
  1. Сделать заполнение поля “наименование работ” не обязательным.
  2. Сделать общую настройку для системы, чтобы поле наименование было не активно и на него не вставал указатель ввода.
А зачем какие-то настройки делать? Можно в наименование подставить по умолчанию тип, как это сделано при выборе системы точки учёта. Потом если нужно наименование редактируется. Если нет, оставлять как есть.
Разумно, но тогда стоит поменять местами наименование работ и тип работ. Чтобы задавать сначала тип.
Естественно. Поставим в план на 3.50.
