Повторно выпущено обновление 3.50.4
Выпущено обновление 3.50.0 (сборка 35010) от 30.01.2023
Система
Исправлено: возможное дублирование значений при подписке на текущие данные в Telegram
Добавлено: журнал входа пользователя в формате IPBan
Добавлено: среднее атмосферное давление в источник данных сводного отчета по точкам
Улучшено: при экспорте в XML80020 округление до целых чисел производится с учётом остаткаа
Добавлено: в статистике GSM портов учитывается дата пополнения тарифа
Исправлено: диагностика оперативного режима проводилась с меньшей точностью чем диагностика суточного
Добавлено: команда telegram для просмотра действующих НС
Добавлено: ручная загрузка результатов поверки АРШИН
Добавлено: выбор количества дней для опроса неопрошенных
Добавлено: в списке оборудования отображается номер телефона для вызова GPRS
Изменено: количество секций в отчёте увеличено до 10
Добавлено: последние температуры в источнике данных для паспорта и акта объекта
Добавлено: расчётную формулу можно задать для конкретного типа данных
Добавлено: при расчёте небаланса по точке исходные данные округляются до 0.01
Добавлено: дата чтения базы настроек на списке оборудования
Добавлено экспорт календаря событий в формате ICalendar
Добавлено: групповая операция для добавления нового расписания автоопроса к существующим
Добавлено: разрешение на редактирование ответственного лица объекта
Добавлено: диагностика превышения реактивной мощности над активной
Добавлено: Тхв и температурный график могут быть заданы в источнике
Добавлено: рассылка SMS через SMPP шлюз
Рабочее место оператора
Добавлено: этаж на списке квартирных точек сводки по дому
Добавлено: счётчик записей в статистике опроса оборудования и списке помещений
Добавлено: счётчик записей в списке помещений сводки по дому
Добавлено: колонка с описанием на списке работ
Исправлено: после обновления списка оборудования сбрасывался фильтр
Добавлено: возможность выбрать точку учёта теплоснабжения для подпитки
Добавлено: при создании работы наименование заполняется автоматически из типа
Добавлено: групповая операция установки источников
Добавлено: кнопки для перемещения по списку отчетов, требующих подтверждения
Добавлено: групповое редактирование расчётного дня и часа (!1987)
Добавлено: колонка со способом вызова в статистике GPRS модемов
Добавлено: значения по умолчанию при настройке адресов ТЭКОН-19
Добавлено: кнопка для создания модема из статистики GPRS
Добавлено: в сводке по дому можно показать удельное потребление по помещению в сутки
Опрос
Исправлено: ошибка “Неверный формат сроки даты последней прошивки” при чтении конфигурации СЕ308 СПОДЭС/DLMS
Исправлено: ошибка “Считанная от устройства дата записи отличается от запрошенной” при чтении архивов ВЗЛЁТ ТСРВ-042
Исправлено: преждевременное прекращение чтения архивных данных ТМК-Н90
Добавлено: поддержка ИМ2300 серии P
Добавлено: чтение журналов КСБ и действий пользователя для ВЗЛЕТ ТСРВ-042
Добавлено: чтение всех времен для ТМК-Н30
Добавлено: чтение настроечных параметров для КАРАТ-306
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТМК-Н60
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТМК-Н90
Web
Исправлено: не применялся фильтр по группам объектов на списке оборудования
Добавлено: в свойствах оборудования отображаются результаты поверки из АРШИН
Добавлено: ручная синхронизация результатов поверки из АРШИН
Добавлено: выбор точек учёта в ручном опросе
Исправлено: при формировании отчётов через веб в некоторых случаях отчёт формировался за неверный период
Добавлено: предупреждение при попытке закрыть окно ручного опроса
Добавлено: список оборудования в карточке свойств объекта
Добавлено: возможность создать оборудования из списка на веб-интерфейсе
Добавлено: редактирование системных параметров протоколирования и отправки сообщений
Добавлено: редактирование геолокации объекта учёта
Добавлено: список сеансов опроса на вебе отображает изменения в реальном времени
Отчёты
Исправлено: не вычислялись итоговые данные в системной отчетной форме сравнения потребления объектам
Выпущено обновление 3.50.1 (сборка 35011) от 01.02.2023
Внимание!
Сборка 35012 исправляет ошибку создания базы данных в установщике. Устанавливать её не обязательно.
Система
Исправлено: в некоторых случаях не работал расчёт если в формуле используются параметры целевой точки
Исправлено: ошибка экспорта или отправки сформированных отчётов, объединённых в один файл
Добавлено: открытый REST API для запроса параметров диагностики точки учёта
Исправлено: ошибка получения списка помещений жилого дома
Опрос
Исправлено: ошибка “String ‘MM/dd/yyyy hh:mm:ss’ was not recognized as a valid DateTime” при чтении даты и времени СПТ944
Исправлено: убрано сохранение диагностического кода параметра с кодом 80 для ВКТ-7
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении заголовка архива M2M-3S
Выпущено обновление 3.50.3 (сборка 35015) от 15.02.2023
Система
Исправлено: неправильно выявлялась НС отклонения потребления электричества от среднесуточного если заданы коэффициенты трансформации
Исправлено: ошибка при добавлении объектов учета в пустую отчетную форму отчета с фиксированным набором объектов
Исправлено: в очереди опроса не отображались значки результатов и типа подключения
Опрос
Исправлено: убрано сохранения параметра “Дата конца архива” для ВКГ-2
Исправлено: критическое завершение работы если во время работы пульта оборвалась связь
Исправлено: записи данных ТЭКОН-19 помечаются как отсутствующие, если все значения записи являются не числом
Исправлено: сохранение температур холодной воды при чтении базы настроечных параметров для КАРАТ-306 и КАРАТ-307
Выпущено обновление 3.50.4 (сборка 35016) от 02.03.2023
Исправлено: неправильная вёрстка окна с параметрами групповых операций по точкам
Web
Исправлено: в некоторых случаях в отчётах на веб-интерфейсе печатался неверный конечный интегратор
Исправлено: Нельзя выбрать собственный отчёт для отчёта “параметры потребления по точке учёта”
Отчёты
Исправлено: в акт выхода из строя узла учета попадала информация не по всем датчикам
Обновление 3.50.4 было выложено повторно с действующими цифровыми подписями. До этого обновления были подписаны сертификатом, который не проходил проверку в операционных системах.
Обновление не содержит новых функций и исправлений. Его не обязательно устанавливать, если нет проблем с работой системы.
