В настройках можно выбрать: Округлять значения до х знаков после запятой. Получается в макете будут не целочисленные значения как указано в требованиях к макету Приложение № 11.1.1 ОРЭ? И если выставить до 0 знаков после запятой, то часть значений после округления не будет учтено, а это недопустимо. Возможно ли добавить пересчет значений потребленной электроэнергии в целочисленную согласно требований?:
2.15. Результаты измерений передаются в целых кВт⋅ч (кВар⋅ч). При этом необходимо использовать следующие правила округления – дробный результат измерений на интервале измерений округляется до целых кВт⋅ч (кВар⋅ч) по алгебраическим правилам округления. Если десятичная часть больше
или равна 5, то результат округляется в большую сторону, если меньше – то в меньшую. При этом разница между не округленным значением и округленным прибавляется к результату измерений на следующем интервале с сохранением знака.
Я так понимаю, что это требования вашей группы компаний? В исходном описании XML80020, которое мы использовали, таких условий нет.
Это требование энергосбыта, оно прописано в указанном приложении 11.1.1 положения о присоединении к оптовому рынку электроэнергии, в нем же и описание XML80020
То есть, проблема сейчас в том, что если выставить 0 знаков после запятой, дробная часть отбрасывается, хотя должна округляться, верно?
Достаточно ли будет если мы реализуем округление до указанной точности, в том числе до целых?
Спасибо за сообщение. Возможно, мы делали XML80020 когда этого пункта ещё не было, или пропустили этот момент. Постараемся реализовать описанное округление в 3.50.
В версии 3.50 реализован алгоритм алгебраического округления. Он применяется если выбрано количество цифр после запятой равное нулю.
@lersbot update 3.50.0
Обновление 3.50.0 (сборка 35010) от 31.01.2023 доступно для установки.
