Честно говоря, пока такая диагностика видится довольно специфической, и я бы предложил сделать для этого расширение на основе rest api. Все нужные методя для этого есть.
Хотелось бы выслушать мнение других пользователей. Будет ли такая диагностика полезна?
Для нас была бы полезна. Но нужно пристально следить за временем в приборах, очень часто время сбито и диагностика не работает.
Думаю было бы неплохо в модуле диагностики такой НС как-то это предусмотреть.
Следует без привязки ко времени определять наличие таких показаний как dM%=±2%. Например если за 1-3-7 дней (на выбор) не было таких данных ниразу, то стоит обратить внимание, если же такие показатели небаланса присутствуют, то косвенно можно полагать, что приборы, хотя бы относительно друг друга работают приемлемо.
Похоже на периодический разбор из системы отопления. При этом этот разбор не обвязан учетом. Т.е. размер потребления определяется по разности масс на отоплении.
И жилые и не жилые, все по таким критериям наблюдаю На открытых системах всегда разбор есть, в том и суть чтобы хотя бы один-два часа показания, в момент отсутствия разбора были ±2%(dM%). В нежилых на выходных наблюдаю, там все выходные может не быть разбора, но не факт что все это время будет ±2%, в закрытых системах так же, если показтели вышли за пределы ±2%, значит нужно обратить внимание.
Вы не на все вопросы ответили, к сожалению. У вас есть разбор из системы и он не измеряется прибором учета. Так?
Вы его считаете по разнице подачи и обратки?
Где-то есть, где-то только крыльчатые счетчики, где-то нет вобще никаких. Разбор считаю по счетчикам, где есть такие, или по приборам, где они подключены к тепловычислителям, но тут суть не в разборах, а в соотношении масс между подачей и обраткой.
В моей практике задача аналогичная вашей возникала только в случаях, когда разбор измерялся по разнице масс. И в этом случае диагностика баланса между подачей и обраткой ночью за неделю - полезный инструмент.
Но такого учета уже осталось немного, хотя в некоторых регионах его еще много.
Если все потребители учтены, то для диагностики небаланса Вы можете использовать формулы небаланса масс для объекта. В этом случае вам не требуется описанная Вами диагностика.
Обозначает ли это, что “в большинстве садиков, школ” для измерения потребления теплоносителя стоит счетчик без импульсного выхода, т.е. в вычислитель не измеряет это потребление? Или Вы просто указали метод измерения?
Хочу подвести итог. Нужна диагностика “Превышен часовой небаланс”. Диагностика будет выполняться только по часовым данным.
В параметрах указывается количество анализируемых суток и порог в процентах. Система выдаёт НС с типом “Предупреждение” если за указанное количество суток ни разу не встретилось значение часового небаланса, равное или меньшее чем указанный порог.
