Выпущена бета-версия 3.51
Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.51-beta (сборка 35103) от 24.03.2023
Система
Добавлено: привязка трансформаторов по фазам
Добавлено: диагностика превышения часового небаланса
Добавлено: колонки с источниками в списке точек и объектов
Добавлено: REST API для сохранения архива ошибок по точке
Добавлено: диагностика небаланса масс объекта по часовым данным
Добавлено: групповая операция редактирования номера оборудования в реестре СИ
Улучшено: замена оборудования выполняется на существующие экземпляры устройств
Добавлено: системные параметры для настройки блокировки учётной записи
Добавлено: признак учётной записи “Пользователь должен сменить пароль”
Добавлено: пользовательские атрибуты модели оборудования
Добавлено: диагностика небаланса по источнику
Добавлено: диагностика потребления помещений
Исправлено: диагностика пользовательских НС проводилась даже для отключенных формул
Рабочее место оператора
Добавлено: выбор нескольких точек учёта для опроса с зажатой кнопкой Shift
Добавлено: пакетная загрузка документов объекта
Добавлено: фильтр наличия данных “Отсутствуют в приборе”
Улучшено: в таблице с данными отображается описание пользовательской НС
Опрос
Поддержка ПУЛЬСАР IoT “Модуль счетчика воды”, “Счетчик импульсов-регистратор 3 канала” с обновленным байтом VDI
Добавлено: расчет времени нормальной работы для ВЗЛЕТ СМАРТ
Добавлено: поддержка теплосчетчика SA-94/3
Добавлено: поддержка запроса KeepAlive для АССВ-030
Добавлено: коррекция времени для АДИ
Добавлено: поддержка счётчика воды ПУЛЬСАР счётчик воды электронный (v2)
Добавлено: поддержка счётчика импульсов-регистратора ПУЛЬСАР GPRS (3-х канальный) (Пульсар_GPRS_V3)
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТЭМ-104-К
Исправлено: ошибка “Ошибка авторизации. Параметры запроса некорректен. Отсутствует параметр” для ПУЛЬСАР 3 (3Ф4Т v1)
Исправлено: ошибка чтения архивных данных для Streamlux SLS-720F
Исправлено: ошибка “Bad Request” при сохранении данных МКТС
Web
Добавлено: переход к свойствам точки и объекта учёта из таблицы с данными
Добавлено: push уведомления
Добавлено: просмотр баланса по источнику
Добавлено: просмотр данных по балансовым группам
Отчёты
Добавлено: потребитель в источнике данных наряда на работу
Добавлено: формирование сводного отчета по точкам учета объекта для нескольких выбранных объектов
Добавлено: скорректированные интеграторы в источники данных отчётов по точкам
