Выпущено обновление 3.51.2
Выпущено обновление 3.51.0 (сборка 35105) от 04.04.2023
Система
Исправлено: диагностика порывов не выполняется по частично рассчитанным данным
Исправлено: не обновлялись параметрых редактируемых учётных записей
Исправлено: диагностика пользовательских НС проводилась даже для отключенных формул
Добавлено: привязка трансформаторов по фазам
Добавлено: диагностика превышения часового небаланса
Добавлено: колонки с источниками в списке точек и объектов
Добавлено: REST API для сохранения архива ошибок по точке
Добавлено: диагностика небаланса масс объекта по часовым данным
Добавлено: групповая операция редактирования номера оборудования в реестре СИ
Улучшено: замена оборудования выполняется на существующие экземпляры устройств
Добавлено: системные параметры для настройки блокировки учётной записи
Добавлено: признак учётной записи “Пользователь должен сменить пароль”
Добавлено: пользовательские атрибуты модели оборудования
Добавлено: диагностика небаланса по источнику
Добавлено: диагностика потребления помещений
Рабочее место оператора
Добавлено: количество комнат в списке помещений жилого дома
Добавлено: выбор нескольких точек учёта для опроса с зажатой кнопкой Shift
Улучшено: в таблице с данными отображается описание пользовательской НС
Добавлено: пакетная загрузка документов объекта
Добавлено: фильтр наличия данных “Отсутствуют в приборе”
Опрос
Исправлено: служба опроса могла аварийно завершить работу после отключения GPRS-модема
Добавлено: убрано чтение измеряемых параметров при чтении базы настроек СПТ941.20
Исправлено: суточное потребление ВЗЛЕТ ТСРВ-043 сохранялось с неправильной датой при отчётном часе больше 12
Добавлено: параметры порта для ЕК260 и ЕК270
Исправлено: ошибка чтения архива при отсутствующей записи в приборе СПТ941.20
Поддержка ПУЛЬСАР IoT “Модуль счетчика воды”, “Счетчик импульсов-регистратор 3 канала” с обновленным байтом VDI
Исправлено: ошибка “Ошибка авторизации. Параметры запроса некорректен. Отсутствует параметр” для ПУЛЬСАР 3 (3Ф4Т v1)
Исправлено: всегда задавался високосный год при установке даты и времени Днепр-7
Исправлено: ошибка чтения архивных данных для Streamlux SLS-720F
Исправлено: ошибка “Bad Request” при сохранении данных МКТС
Добавлено: расчет времени нормальной работы для ВЗЛЕТ СМАРТ
Исправлено: ошибка “Тип данных Int32Bit не поддерживается” при чтении месячного архива SonoSafe 10
Добавлено: поддержка работы ВЗЛЕТ АСЕВ-040 в режиме TCP-клиент
Добавлено: поддержка теплосчетчика SA-94/3
Добавлено: поддержка запроса KeepAlive для АССВ-030
Добавлено: коррекция времени для АДИ
Добавлено: поддержка счётчика воды ПУЛЬСАР счётчик воды электронный (v2)
Добавлено: поддержка счётчика импульсов-регистратора ПУЛЬСАР GPRS (3-х канальный) (Пульсар_GPRS_V3)
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТЭМ-104-К
Web
Добавлено: переход к свойствам точки и объекта учёта из таблицы с данными
Добавлено: push уведомления
Добавлено: просмотр баланса по источнику
Добавлено: просмотр данных по балансовым группам
Отчёты
Добавлено: потребитель в источнике данных наряда на работу
Добавлено: формирование сводного отчета по точкам учета объекта для нескольких выбранных объектов
Добавлено: скорректированные интеграторы в источники данных отчётов по точкам
Выпущено обновление 3.51.1 (сборка 35106) от 06.04.2023
Система
Исправлено: длительный запрос свойств квартирных точек учёта
Исправлено: неверно отображались шрифты на мнемосхемах 2.0
Выпущено обновление 3.51.2 (сборка 35107) от 12.04.2023
Система
Исправлено: неверный адрес работы в уведомлении
Исправлено: возможная ошибка при групповом закрытии нештатных ситуаций
Исправлено: ошибка если при создании объекта открыть вкладку “Диагностика”
Отчёты
Исправлено: в некоторых случаях долго формировался отчёт по нештатным ситуациям
