[13170] Определение графика выхода на связь квартирного прибора учета
Оказалось, что определить как и с какого времени отвечает на запросы квартирный прибор учета - это очень не просто решаемая задача. Я не смог придумать простой способ. Затраты на ее решение превышают порой ценность результата. Перебирать групповые сеансы связи - пустая трата времени.
Предложение: нужен инструмент, который поможет вытащить график выхода на связь квартирного прибора учета. Это может быть и инструмент - позволяющий вытащить эту информацию из сеансов опроса.
Какие задачи этот механизм должен решать? Для чего определять такой график эмпирически? Разве он не задаётся самим прибором?
Это нужно для восстановления картины отказов оборудования. Особо для момента, когда интересующий прибор уже на связи.
Для квартирных приборов текущие возможности ПО сейчас не дают возможности узнать, когда конкретный прибор был на связи и с каким результатом. Доступны к анализу только групповые сеансы опросы и можем сказать, когда ЛЭРС опрашивал этот прибор.
Для получения подробностей нужно уже вручную искать в сеансах опроса обмен с конкретным прибором
Сейчас необходимость возникла, вот почему. После проведения ПНР часть счетчиков не работало. Но на автоопросе были все. Это зафиксировали. Спустя полгода началась эксплуатация, часть из неработающих приборов оказалось на связи, причем формально в работу этих приборов никто не вмешивался. Выяснить когда приборы появились на связи средствами ЛЭРСа нельзя.
Сделал выводы.
  1. про обычные приборы мы можем легко узнать ретроспективу его поведения, были бы журналы. Для квартирных - это сильно не так.
  2. журналы сеансов опроса, которые хранятся в ЛЭРСе про поквартирные приборы, при текущем функционале являются часто балластом в базе. Их не получается использовать для анализа
Система хранит дату и результат опроса каждого устройства в статистике опроса оборудования, так что такая информация в базе есть. В каком виде её выводить? Просто список с датой и результатом?
Если есть только это, то давайте увидим это. В идеале желательно переходить в журнал опроса прибора. Но тут важно не перегрузить интерфейс и не не сделать работу ПО более медленной
Журнала опроса прибора не существует в принципе. Есть журнал опроса, в котором входят все приборы, и отдельно статистика по опросу оборудования. Но отдельные журналы не ведутся, и сделать их вовсе не просто.
Ещё нужно отметить, что статистика опроса оборудования хранится сейчас за месяц. Более старые данные автоматически удаляются. Если эти ограничения устраивают, можем поставить в план реализацию.
Устраивают. Как я и писал. Меня устроит инструмент, который собирает информацию запросу из журналов
В 3.52 добавим вторую табличку с историей по выбранному устройству.
@lersbot update 3.52.0
Возможна ситуация когда история сеансов не появится. Тогда нужно будет нажать на кнопку сброса параметров окна в заголовке приложения.
