Выпущено обновление 3.52.0 (сборка 35206) от 26.06.2023
Система
Добавлено: колонка со списком точек учёта в статистике опроса оборудования
Добавлено: настройка порогов диагностики температурного графика
Добавлено: ‘Подогнать под ширину печатной страницы’ в параметры автоматического формирования отчета
Добавлено: групповое редактирование диагностики помещений
Добавлено: сводка по данным для НС отклонения от среднего за период
Улучшено: оптимизировано пакетное формирование ведомости параметров точек
Добавлено: при принудительном освобождении порта сохраняются опрошенные данные
Добавлено: тарифы электроэнергии 3 и 4 в сводке по жилому дому
Исправлено: возможность ввода букв при указании серийного номера МИРТЕК-32-РУ
Добавлено: параллельные вызовы модемов через SIP-сервер
Улучшено: естественная сортировка точек учёта в сводных отчётах
Добавлено: идентификатор ФИАС в объекты учёта
Улучшего: отправка email не отменяется после перезапуска сервера
Добавлено: информация об обслуживающей организации в источники данных ведомости параметров объекта и точки
Добавлено: автоформирование отчёта “Параметры потребления точки учёта”
Добавлено: очистка результатов синхронизации с АРШИНом
Добавлено: точка учёта электроэнергии для резервной линии в секциях объекта
Добавлено: наименование в варианте исполнения
Добавлено: площадь помещения в расчётные формулы квартирных точек
Добавлено: атрибуты объектов в расчётных формулах точек учёта
Добавлено: для выполнения чувствительных операций нужно повторно ввести пароль
Добавлено: помещения жилого дома могут включаться в секции
Добавлено: чтение сигнализации драйвера универсального устройства Modbus
Добавлено: таблица с данными для нештатных ситуаций по объектам
Добавлено: привязка универсального драйвера Modbus к пользовательским моделям
Рабочее место оператора
Добавлено: детализация сеансов в статистике опроса оборудования
Добавлено: информация о точках и продолжительности вызова в статистику CSD подключений
Добавлено: поиск элементов главного меню
Добавлено: диагностическая карточка помещения
Добавлено: при копировании объекта учёта можно сразу задать геолокацию
Добавлено: ихображения на мнемосхемы загружаются с оригинальным соотношением сторон
Добавлено: точка учёта в списке оборудования подключения
Опрос
Добавлено: запрос KeepAlive для модема EL-2100
Исправлено: ошибка “Неверная длина пакета” при чтении архивных данных для ТМК-Н60
Добавлено: поддержка электросчетчика МИРТЕК-232-РУ
Добавлено: расчёт времени нормальной работы тепловых систем ВЗЛЁТ ТСРВ-043
Добавлено: сохранение параметра M3 в ячейку для СПТ944
Исправлено: добавлена возможность настроить сигнализацию для ЛЭРС СИ-4 RS-232/485 и ЛЭРС СИ-4NB
Исправлено: значение тепловой энергии SonoSafe 10 в 1000 раз было больше фактического
Добавлено: номера государственного реестра СИ для ВСХНд
Добавлено: системная модель преобразователя расхода ВПС
Добавлено: номер госреестра СИ для СПТ941
Добавлено: номер госреестра СИ для ТПТ-1-3
Добавлено: чтение базы настроечных параметров для ВЗЛЁТ ТСРВ-042
Добавлено: поддержка теплосчетчика ВИС.Т3
Добавлено: установлены общие параметры для настроечных параметров ВКТ-9
Добавлено: установлены общие параметры для настроечных параметров ВЗЛЁТ ТСРВ-026М
Добавлено: установлены общие параметры для настроечных параметров ТВ7
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии i-prom.1
Добавлено: расшифровка кодов событий для СПТ941.20
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТБК-100
Web
Исправлено: не работал экспорт отчётов в веб-интерфейсе
Добавлено: редактирование задержки ответа устройства на веб-интерфейсе
Исправлено: на веб-интерфейсе не учитывались выбранные в системных параметров типы точек учёта
Добавлено: журнал отправленных сообщений
Добавлено: мониторинг текущих на веб-интерфейсе
Изменено: добавлена карточка со сводной информацией по объекту на веб-интерфейсе
Добавлено: возможность создать универсальное устройство modbus
