Веб-сайт производителя:
http://www.teplovizor.ru/ -
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):
теплосчётчик ВИС.Т3 (Модификация ВИС.Т Мини)
страница в разработке -
Руководство по эксплуатации устройства:
ВИС.Т3 Руководство по эксплуатации, часть 2 | Теплосчётчики, водосчетчики, расходомеры | Файлы/Документы | НПО Тепловизор
pc3_manualp2.pdf (3,2 МБ) -
Описание протокола обмена с устройством:
ВИС.Т.Мини. Протокол MODBUS | Программное обеспечение | Файлы/Документы | НПО Тепловизор
mini_modbus.pdf (213,2 КБ) -
Удаленный доступ к работающему устройству:
данные по подключению отправил на почту support@lers.ru -
Заводская программа чтения данных:
Архивист_ЛЭРС.7z (8,7 МБ)
AvManual.pdf (2,5 МБ)
Нам не удалось опросить ваш прибор. Прибор не отвечает на наши запросы.
Покажите скриншоты с настройками программы ArchiVist, которые необходимо указать для опроса устройства. Возможно мы настроили что-то неправильно.
Здравствуйте!
Ниже скриншоты с настройками.
Общие
Подключение
Режим опроса
Разное
У меня указаны точно такие же параметры, но прибор не отвечает на запросы.
Вот лог, который выводи заводская программа:
24.03.2023 15:25:57: >>> Начало сеанса удалённого доступа
24.03.2023 15:25:57: 210746
24.03.2023 15:25:57: Создание канала связи с прибором
24.03.2023 15:25:57: Устройство связи: TCP/IP
24.03.2023 15:25:57: Подключение к 19*.1*.2*.15*:4***3
24.03.2023 15:25:57: TCP подключение установлено
24.03.2023 15:25:57: Канал связи успешно создан
24.03.2023 15:25:57: Запрос доступа к прибору
24.03.2023 15:26:13: Нет ответа прибора
24.03.2023 15:26:13: Закрытие канала связи с прибором
24.03.2023 15:26:13: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Возможно нужно указать какой-то пароль, для чтения данных с устройства?
Здравствуйте!
Проверьте закладу “Разное”->Дополнительные настройки драйвера. Первые 2 цифры должны быть 01, как на скриншоте выше.
Если проблема останется, пришлите лог-файл обмена. Чтобы создать лог, создайте строковый параметр (REG_SZ) DebugLog - Путь до лога абсолютный, в ветке реестра
\HKCU\Software\Teplovizor\Archivist\ВИС.Т.Мини
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.56. Не прекращайте доступ к устройству.
Не могли бы вы сообщить, а за что отвечают эти первые две цифры 01, которые потребовалось указать на вкладке Разное в Дополнительных настройках драйвера?
Здравствуйте!
Из документации к драйверу (Закладка “Общие”-> Кнопка Readme-файл…):
В приборах оборудованных встроенным TCP-портом (плата Ethernet-расширения),
реализован полноценный MODBUS-сервер в соответствии со стандартом MODBUS-TCP.
По умолчанию в TCP/IP-режиме доступа драйвер выполняет обмен в соответствии
с этим стандартом.
Часто, однако, потребители и установщики оборудуются приборы внешними
TCP-адаптерами сторонних прозводителей, работающими в "прозрачном" режиме,
то есть не являются MODBUS-серверами. В этом случае необходимо отключить
в драйвере режим работы с MODBUS-сервером. Делается это просто - на странице
"Разное" диалога редактирования свойств прибора необходимо изменить самый
первый байт в поле специальных функций со значения '00' на '01'.
Могли бы вы сообщить какой сервисный и пользовательский пароль установлен в вашем приборе?
Пользовательский не установлен, сервисный - номер прибора.
Прибор хранит дату и время по UTC, подскажите, хранит ли прибор часовой пояс?
Хранит.
6 страница “MODBUS РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА”.
0x4000 64 (32) Конфиг.пар-р 1, ASCIIZ-строка
0x4040 64 (32) Конфиг.пар-р 2, ASCIIZ-строка
Там хранятся разные параметры в том числе и часовой пояс.
Если информации будет не достаточно, более подробно смогу ответить позже, когда освободится разработчик.
Работа над добавлением поддержки теплосчетчика ВИС.Т3 завершена. Поддержка устройства войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ версии 3.52.
Обновление 3.52.0 (сборка 35206) от 27.06.2023 доступно для установки.
