[14308] Измерить форму копирование оборудования
Для упрощения ввода данных про оборудование, нужно добавить возможность поправить на форме копирования и прочие параметры оборудования, не только его номер
Часто нужно поправить дату поверки (в этом случае нужно, чтобы дата повторной поверки рассчиталась автоматически), а иногда и вариант.
Сейчас дату и вариант можно поправить, только повторно открыв оборудование после копирования. А это много лишних кликов и соответственно времени.
Также при копировании было бы удобно, если в поле номера оборудования подставлялся бы номер устройств источника. Часто приборы на одном узле идут последовательно и отличаются только 1-2 символами
Спасибо за предложение. Всё, в принципе, ясно, сделали в 3.56.
@lersbot update 3.56.0
Оказалось текущее копирование не применимо для gprs-модемов.
Нужно менять не только серийный номер, но и идентификатор. Т.е. при копировании стоит сделать возможным изменить и идентификатор модема
Обновление 3.56.0 (сборка 35603) от 01.04.2024 доступно для установки.
