Прошу рассмотреть возможность отключения всплывающего окна “Сохранить изменения?” при внесении номеров пломб, так как при постановке на учет нескольких узлов много времени тратится на подтверждение своих действий.
Это изменение в базе, которое нельзя откатить просто нажав Ctr+Z, так что подтверждение нужно. Возможно, стоит добавить реакцию на Enter, чтобы ускорить ввод?
То есть при введении информации нажимаем Enter, всплывает форма, затем еще раз нужно нажать на Enter для подтверждения, а уж после нажать на стрелочку вниз?
Или при повторном нажатии на Enter после подтверждения курсор будет переходить на строку ниже, в таком случае всего два нажатия?
Либо дать возможность отключать всплывающее окно на время работы в этой вкладке нажав на галочку во всплывающей форме “не показывать больше” а после обновления данной страницы или запуска вновь всплывающая форма по умолчанию снова будет каждый раз запрашивать подтверждение до момента повторного отключения галочкой.
Столкнутся с похожей проблемой. В ЛЭРС Учете мало вещей, которые можно откатить, нажав на Ctr+Z.
Если у пользователя есть права на ввод, то подтверждать у него каждый ввод, на мой взгляд, это трата его рабочего времени.
Кроем того, такое поведение чаще приводит к ошибкам, т.к. во второй и более разы - это сообщение уже не читают, а стараются поскорее нажать, раздражаясь. Т.е. после первого показа в текущем сеансе работы с закладкой сообщение не выполняет свою задачу
Сделали в следующей версии 3.59.
