Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.59-beta (сборка 35903) от 15.10.2024
Система
Исправлено: при групповой настройке параметров диагностики удалялись пользовательские параметры
Исправлено: в справочнике среднесуточных температур сохранялись метки времени с часами
Исправлено: попытка запуска сесии удалённого пульта до получения ответа от сервера
Добавлено: групповая операция установки порта опроса
Добавлено: диагностика суточного режима давления ХВС
Добавлено: автоматическое формирование отчётов по секциям
Добавлено: автоформирование отчётов может использовать только законченный период
Добавлено: температуры в карточку свойств НС небаланса масс по точке
Добавлено: выбор режимов работы для заданий автоформирования отчётов
Добавлено: привязка датчиков в импорте из Excel
Добавлено: экспорт объектов в Excel
Добавлено: возможность привязать несколько датчиков перепада давления газа
Добавлено: пользовательские параметры архивных данных
Рабочее место оператора
Исправлено: В групповой операции изменения параметров диагностики не все параметры помечались в невыбранное состояние
Добавлено: возможность запуска диагностики из таблицы с данными
Улучшено: при редактировании оборудования со списка можно запомнить выбор подтверждения
Добавлено: сохраняются настройки, выбранные в групповом опросе
Добавлено: тип опрашиваемых данных в общий список очереди опроса
Опрос
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении конфигурации КАРАТ-011
Исправлено: ошибка “Arithmetic operation resulted in an overflow” при чтении данных с СПТ 941.20 через АССВ-030
Исправлено: некорректное определение конечной даты в архиве при чтении заголовка архива ВКТ-9
Исправлено: ошибка “Неверная длина пакета” при чтении текущих данных и архивов с ВКТ-5
Добавлено: система электроснабжение для ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (стандартный)
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬС СТК (4 импульсных входа)
Добавлено: возможность задать серийный номер НЕВА МТ 115 2AR2S состоящий более чем из восьми цифр
Добавлено: системная модель для датчика давления ДДМ-03Т-ДИ
Добавлено: поддержка ультразвукового расходомера газа UGS500
Добавлено: поддержка теплосчетчика ПУЛЬС СТА
Добавлено: поддержка тепловычислителя СВТУ-10М (протокол RS-485)
Добавлено: поддержка идентификации встроенного модема Милур 107/Милур 307
Добавлено: поддержка счетчика воды электронного ПУЛЬС
Web
Добавлено: переход к таблице с данными из карточки нештатной ситуации
Добавлено: возможность сформировать сводный отчёт по оборудованию со списка объектов учёта
Добавлено: собственные ссылки в главном меню
