Как этим пользоваться? Надо добавлять строки? Почему в ячейках только уникальные значения? Это же xlsx, а не json.
Я думал будут пустые ячейки там где датчики не указаны. Я их заполню, и загружу файл обратно.
Как и любой экспорт в шаблон включаются только существующие данные.
Я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы для датчиков шаблон был заполнен всеми возможными привязками, даже если датчики для них не назначены?
да, правильно
Поставили в план на 3.60.
Сделали в 3.60.
а можете показать что вы сделали? Тестировали ли вы этот инструмент? Удобно ли импортировать датчики, предположим, по тысяче точек из эксель файла с другой структурой? Как поведёт себя импорт, если в точке уже назначены датчики?
П.С. просто опять прождём до 3.60, и снова окажется не рабочий инструмент…
П.П.С. можете написать инструкцию пользователя данного импорта? Полез разбираться с текущим исполнением и получается, что для импорта каждого датчика нужно заполнить 51! поле параметров… В рукописных таблицах у нас их 7:
- адрес
- № ИТП
- Идентификатор трубы(Прямая/Обратка/ГВС/Циркуляция/Подпитка/Подпитка ГВС)
- Модель
- Вариант исполнения
- Дата поверки
- МПИ
Нужно заполнять только колонки красного цвета. Зелёные можете удалить, они не обязательные.
Все наши тесты по этому вопросу синтетические, рабочую систему проверить не можем, так как в ней все данные уже заполнены и что-то поменять нам не позволят. Поэтому в любом случае понадобится обратная связь от пользователей.
