Выпущено бета-версия 3.60
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Выпущено обновление 3.60-Beta (сборка 36001) от 15.01.2025
Система
Исправлено: добавление записи договорных нагрузок по точке за какой либо год приводило к удалению существующих записей за другие года по этой точке
Исправлено: в таблице с данными отображались не все текущие данные за “сегодня”
Добавлено: возможность переименовать информационную карточку
Добавлено: возможность выбрать показывать интеграторы или потребления на информационной карточке с последними данными
Исправлено: ошибка “Модель оборудования не может опрашиваться через канал связи” при редактировании подключения устройств имеющих флаг коммуникационное оборудование
Добавлено: возможность настроить вариант отображения данных прямо в свойствах мнемосхемы
Исправлено: не отображалось состояние сигнализаций на мнемосхемах
Улучшено: расшифровка параметров в шаблоне импорта из Excel
Добавлено: Тнв из справочника среднесуточных температур в расчётных формулах
Исправлено: сохраненное через удаленный пульт прибора “ECL Comfort 300” значение наклона кривой после отключения питания прибора сбрасывалось в 0
Добавлено: поиск адреса по идентификатору ФИАС
Исправлено: ошибка опроса “UGS 500” “Драйвер ‘Lers.Ugs500’ не обрабатывается ни одним загруженным пакетом.”
Добавлено: для пользовательских НС по точке учёта отображается сводка данных
Добавлено: редактирование прав учётных записей на информационные панели
Добавлено: шаблон импорта excel заполняется пустыми привязками датчиков
Добавлено: чтение сухих контактов универсального устройства Modbus из Holding регистров
Добавлено: возможность создать работу для нескольких нештатных ситуаций
Добавлено: возможность отключить расчёт небаланса для точек учёта с одним расходомером
Добавлено: возможность удалить из базы повторяющиеся записи базы настроек устройства
Рабочее место оператора
Исправлено: в мониторинге текущих по точке теплоснабжения данные давления отображались без учета настроек измеряемого/отображаемого давления
Улучшено: возможность создать жилой дом даже если поквартирный учёт отключен в системных параметрах
Добавлено: групповое выделение записей при формировании шаблонов импорта из excel
Добавлено: выравнивание размеров объектов мнемосхемы для всех объектов
Улучшено: текст в объектах мнемосхемы отцентрован по вертикали
Добавлено: на графиках можно изменять масштаб оси Y
Добавлено: возможность добавить объект в иерархию из списка объектов
Опрос
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении даты и времени СКМ-2
Исправлено: при чтении часовых данных прибора “ВТР 110И” возникала ошибка “Не сходится контрольная сумма пакета”
Исправлено: ошибка “Negating the minimum value of a twos complement number is invalid” при коррекции даты и времени устройства
Исправлено: ошибка “Значение блока данных некорректно” при опросе базы настроек СТУ-1 с версией ПО 2.044"
Исправлено: не сохранялись записи ЭСКО-Терра М с меткой времени отличной от 00:00
Исправлено: в суточные данные сохранялись часовые интеграторы для ULTRAMAG
Добавлено: поддержка протокола TFTP для ВЗЛЕТ ЭМ (ЭКСПЕРТ-9xxMx)
Добавлено: поддержка корректора объёма газа ЭК270
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении архива событий ТЭМ-104М
Добавлено: поддержка встроенного модема для СЕ207 R7
Добавлено: поддержка электросчётчиков Меркурий 234 ARTM (версия СПОДЭС 2.0.5.0)
Добавлено: системная модель для расходомера ВЗЛЕТ ЭР
Добавлено: поддержка теплосчётчика ЭКО НОМ СТУ
Добавлено: чтение базы настроечных параметров для СПТ940
Добавлено: поддержка электросчётчика ВЕКТОР-101
Исправлено: При опросе архтвных данных ЕК270 возникала ошибка “Не совпадает контрольная сумма”
Добавлено: поддержка тепловычислителя ВТЭ-2 П14xМ
Добавлено: поддержка теплосчётчика РУТ-01
Добавлено: поддержка теплосчётчика САРБАЗ-ТС
Добавлено: поддержка регистраторов Метран-910-104К/ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К (версия ПО 2.1.160.115)
Добавлено: поддержка контроллера ТБН-300
Добавлено: поддержка регулятора ТБР-200
Добавлено: поддержка УСПД TELEOFIS RTU810
Добавлено: поддержка УСПД TELEOFIS RTU820
Web
Исправлено: кнопки импорта и экспорта мнемосхем были видны для пользователей без права на редактирование мнемосхемы
Исправлено: не работали выпадающие списки
Добавлено: групповое удаление и закрытие выбранных нештатных ситуаций
Добавлено: создание работ по нештатным ситуациям
Добавлено: сводка текущих
Добавлено: отображение коэффициентов трансформации на карточке точки
Добавлено: подтверждение отчётов перед отправкой на веб-интерфейсе
Добавлено: перемещение подключений из другого объекта
Отчёты
Исправлено: медленная работа редактора выражений при редактировании конвертированной в выражения отчетной формы ведомости параметров по объекту
