При работе с текущими мнемосхемами выявился неожиданный недостаток: значение не может быть расположено строго по вертикальному центру элемента, а всегда находится в его верхней половине.
Покажу как это выглядит в редакторе
и на мнемосхеме
Это не критично, пока мнемосхема не используется в таблице, и не требуется настраивать реакции на нештатные ситуации и сигнализацию изменением фона. В случае таблицы элемент жёстко привязан к размерам ячейки, и смещение значения к верхней границе ячейки становится заметным. В результате поступают обоснованные запросы о центрировании по вертикали значения в ячейке, чего редактор не позволяет.
Пример на мнемосхеме: в первом ряду значения центрированы в ячейках таблицы, но возникают проблемы с фоном; во втором ряду фон занимает всю ячейку, а значения расположены в её верхней половине.
Возможно ли изменить данную ситуацию?
