[15410][15411] Отображение мнемосхемы в веб-интерфейсе и рабочем месте различается
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3,59,3
В веб-интерфейсе отсутствуют некоторые данные о температуре: имеются свежие значения, но отсутствуют старые (с октября; дата каждого блока указана белым шрифтом). Также не отображается форматирование элементов в зависимости от сигнализации. (данные по сигнализации тоже от октября)
В рабочем месте ЛЭРС Учёт на той же мнемосхеме присутствуют как старые (выделенные мной), так и новые значения температуры, а также цветовая раскраская элементов.
Изображения веб-интерфейса и рабочего места ЛЭРС Учёт прикладываю.
Мнемосхема отправлена на support@lers.ru
Веб-интерфейс
Рабочее место ЛЭРС Учет
Спасибо за обращение.
Пожалуйста приложите экспортированные данные по точкам учёта, которые привязаны к данной мнемосхеме.
вот они
Data_2024-12-05_1409.7z (2,2 МБ)
А подскажите, у вас случайно те данные которые не отображаются не являются рассчитанными? На клиенте отображение рассчитанных данных по умолчанию включено, а на веб-интерфейсе отключено.
Зачем? Старайтесь, пожалуйста, делать единообразно.
Ещё интереснее. Это так называемые «последние данные». Этих данных уже нет в системе, они зафиксированы как «последние».
Этот случай граничный. Я случайно на него наткнулся. Но ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы мнемосхемы работали одинаково в обоих вариантах клиентов!
Это совершенно недопустимо.
Присоединюсь.
С вашими мнемосемами и так не скучно, не добавляйте нюансов
Последние данные у нас хранятся отдельно и продолжают хранится, даже если данные по точке учёта были удалены.
Тогда есть предложение. Перенести данные параметры отображения рассчитанных и недостоверных значений в свойства мнемосхемы. Тогда при редактировании мнемосхемы вы сможете их настроить и при просмотре они будут вести себя одинаково. Сделать их следующими пунктами:
  • включено
  • отключено
  • по умолчанию (использовать из свойств точки учёта)
Я не понимаю необходимости такого управления. Однако, если это единственный вариант, давайте его реализуем.
И обязательно установить одинаковые значения по умолчанию для обоих клиентов: использовать значения из свойств точки учёта.
Что это означает в контексте обсуждаемой темы?
Это к тому, что последние данные вы видите в разделе “последние данные”, но не видите в общей таблице с данными.
Ожидать изменения в ближайшей версии?
Поставили в план на 3.60.
Перенесли настройку отображения в конфигурацию мнемосхемы в 3.60.
Обновление 3.60.0 (сборка 36004) от 28.01.2025 доступно для установки.
