[15647]Нужны акты по точкам учета квартирным
Необходимы акты по квартирным точкам учета:
  • Акт выхода из строя узла учета
  • Акт проверки узла учета
  • Акт снятия узла учета с обслуживания
  • Дефектный акт
Но сейчас нет возможности формировать акты по точкам.
Поскольку отчеты можно формировать только для помещений, то вариантом решения будет доступность актов для помещений
Достаточен ли набор полей отчетной формы ‘Потребление ресурсов по помещению’ для акта?
Какая должна быть форма акта для помещения?
Не хватает интеграторов
Берите за основу соответсвующие акты для точек учета. Акты все равно править под требования УК и ТСЖ
Уточните, нужны акты по квартирным точкам учета или по помещениям. Это разные источники данных.
Большой разницы не вижу. Вроде логичнее иметь по помещениям
В помещении может быть несколько точек учета в разных системах снабжения. В источнике данных по помещениям нет раздельной информации по каждой точке учета. Кроме этого, источник данных по помещению ориентирован на суммарные потребления по системам снабжения за отчетный период без разбивки по точкам учета.
Если нужны акты по помещениям, приведите ориентировочный пример отчетной формы с описанием к каким полям может быть привязка в источнике данных для помещения.
Мне нужны документы, аналогичные актам для точек учета. В актах дополнительно нужно указать приборы учета, помещение и конкретную точку учета.
Так как в отчетах по помещению нет деления на точки, значит, нужны акты по квартирным точкам учета.
Какой имеющийся системный акт может использоваться пользователем как основа при создании ‘Дефектный акт’?
Вот пример.
Дефектный акт.xlsx (14,0 КБ)
После обсуждения мы поставили решение этой задачи в план работ, но без привязки к версии.
  1. В свойствах квартирных точек учета добавить возможность назначения отчетных форм для актов (по аналогии с актами для обычных точек учета).
  2. В сводке по дому добавить возможность формирования актов для выбранных точек учета.
  3. В источник данных для актов к уже имеющимся полям добавить наименование помещения.
  4. Системные отчетные формы для актов по квартирным точкам учета будут те же что и для обычных:
    Акт повторного допуска узла учета (Дефектный акт)
  5. В редакторе отчетов пользователь сможет создавать свои отчетные формы актов для квартирных точек учета на основе имеющихся системных.
В версии 3.61 мы сделали возможность печатать акты по квартирным точкам.
Эту тему я закрою. Если после выпуска будут новые пожелания, пожалуйста, оставляйте их в новой теме.
