Выпущена версия 3.61.0
Выпущено обновление 3.61.0 (сборка 36105) от 06.04.2025
Система
Добавлено: возможность использовать вычисленные значения в шаблонах сообщений о пользовательских НС
Добавлено: REST API для запроса списка помещений
Исправлено: не выполнялась диагностика рабочего режима по параметрам качества электроэнергии
Исправлено: ошибка, при которой можно было выбрать неподдерживаемый тип системы для точки учета с привязанным устройством
Исправлено: при экспорте данные давления уменьшались на 1
Добавлено: Windows-авторизация на Linux серверах
Добавлено: открытый REST API для экспорта и импорта данных
Добавлено: возможность опроса через модемы, подключенные к преобразователям RS232-Ethernet в прозрачном режиме
Добавлено: информация о поверке счётчика в источник данных сводного отчёта по квартирным точкам
Улучшено: оптимизировано сохранение опрошенного архива событий устройства
Добавлено: CLI команды для экспорта и импорта данных
Улучшено: убрана возможность настройки параметров расчёта состояния для УЗ личного кабинета дильца
Добавлено: ручной опрос всех недостающих данных
Улучшено: перед ручным сохранением данных о поверке сохраняются введённые изменения
Добавлено: длина измерительной части в источнике данных сводного отчёта по оборудованию
Добавлено: формирование актов для квартирных точек учёта
Добавлено: при замене оборудования разрешено выбирать датчики других моделей
Добавлено: REST API для отправки сообщений
Добавлено: диагностика отклонения температуры подачи теплоснабжения в помещении от средней по этажу
Добавлено: возможность создать пользовательский отчёт по секции объекта
Добавлено: список неавторизованных модемов
Добавлено: результаты синхронизации с АРШИНом протоколируются в системный журнал
Добавлено: команда Telegram для опроса квартирных счётчиков на этаже
Добавлено: параметры помещения в источник данных наряда на работу
Добавлено: в списке оборудования заполняются данные для GPRS модемов
Добавлено: поддержка контроллеров с параллельными подключениями
Добавлено: возможность задать порт модема при импорте из Excel
Добавлено: возможность ограничить количество хранящихся сеансов опроса
Рабочее место оператора
Исправлено: на графике с данными при повторном открытии отображались данные не по всем выбранным параметрам
Исправлено: на графике профиля мощности не отображалась последняя запись
Исправлено: некорректное описание в заголовке окна редактирования источника
Исправлено: значение в подсказке ячейки последних интеграторов помещения сводки по дому не соответствует значению самой ячейки
Улучшено: настройка режимов работы объекта в задании автоматического формирования отчетов теперь всегда задается явно
Добавлено: колонка с подключениями на список точек учёта
Добавлено: выбор всех записей на списке помещений в сводке по дому сочетанием Ctrl+A
Улучшено: подсчёт количества точек учёта и оборудования в очереди опроса
Добавлено: длина измерительной части в выпадаюащий список вариантов исполнения датчиков температуры
Добавлено: возможность закрыть вкладки справа от выделенной
Улучшено: натуральная сортировка данных на списке статистики GPRS-модемов
Добавлено: фильтр по группе объектов в статистике GPRS модемов
Опрос
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении данных с ТМК-Н13
Исправлено: ошибка “Index and length must refer to a location within the string” при чтении параметров USR-G771-E
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении конфигурации ВКГ-3Т
Исправлено: ошибка разбора серийного номера для ЭХО-Р-03-1
Добавлено: чтение параметров контроллера АССВ-030: Дата и время контроллера, Версия ПО, Активная SIM-карта, Уровень сигнала
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении текущих данных ТМК-Н3
Исправлено: ошибка “Невозможно сохранить данные MeasuredParameter по системе Регулирование”
Исправлено: ошибка “Iendx was outside the bounds of the array.” при чтении конфигурации ТС-11 версия 2.0
Исправлено: некорректно обрабатывались нештатные ситуации прибора ВКТ-9
Исправлено: неверное минимальное напряжение ЛЭРС СИ-4
Исправлено: ошибка “Invalid Exception” при открытии сеанса связи с СЕ207 R7
Исправлено: некорректное описание НС прибора СПГ742
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении данных с ТС-11 версия 2
Добавлено: тип инженерной системы “Электроснабжение” для УСПД TELEOFIS RTU602
Добавлено: поддержка счетчика воды СВЭУ (исполнение СВЭУ-20-3-4)
Добавлено: поддержка конвертера TELEOFIS ER108-L4U2 rel.4.2
Исправлено: диапазон сетевых адресов для ПУЛЬСАР 1Т
Добавлено: номера Госрееста СИ для датчика давления ИД
Добавлено: поддержка расходомера РСЦ-2
Добавлено: новые номера Госреестра СИ для счётчиков MTWI и MTHI, ETWI и ETHI
Добавлено: наименования вариантов исполнения ТЭМ-110
Добавлено: поддержка контроллера шины M-Bus для СТК МАРС NEO
Добавлено: поддержка контроллера шины M-Bus для СТЭУ 41 “Берилл”
Добавлено: поддержка реле ПР100
Добавлено: поддержка электросчётчика CE 208 S7 СПОДЭС/DLMS (стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка встроенного модема для СЕ307 R34
Добавлено: чтение параметров Текущее значение задания регулируемой температуры для ВТР 110И
Добавлено: поддержка электросчётчика CE308 СПОДЭС/DLMS (протокол СПОДЭС/DLMS)
Добавлено: поддержка счётчика воды КАРАТ-140
Добавлено: поддержка 4G терминала TELEOFIS WRX1108-L8U
Добавлено: поддержка теплосчётчика КМ-5-7
Добавлено: поддержка счётчика воды ПУЛЬСАР водосчетчик стандартный
Добавлено: поддержка теплосчётчика AVECTRA ТСУ
Web
Добавлено: выбор объектов и групп при автоматическом формировании отчётов по работам
Удалено: возможность смены языка интерфейса
Улучшено: в личном кабинете жильца при просмотре счётчиков отображается информация о доме и помещении
Улучшено: натуральная сортировка точек учёта в личном кабинете жильца
Улучшено: скрыт пункт “скачивания АРМ оператора” для учётных записей с дотсупом к личному кабинета жильца
Добавлено: естественная сортировка на списке помещений и квартирных точек учёта
Добавлено: возможность открыть карточку свойств квартирной точки учёта
Добавлено: естественная сортировка списка помещений и квартирных точек
Добавлено: вкладка “Размещение” в карточке свойств оборудования
Добавлено: переход к списку работ с карточки объекта учёта
Добавлено: настройка отображаемых карточек объекта и точки
Отчёты
Добавлено: тип и наименование объекта в источник данных параметров потребления по точкам
Добавлено: выбор используемых в отчётной формы секций для повышения скорости работы
Улучшено: в сводном отчёте таблица с ошибками опроса оборудования заполняется на основе статистики опроса оборудования
Добавлено: статистика GSM модемов в отчёте о состоянии системы
