[15829] Ошибка при экспорте и импорте
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.60.3
Если экспортировать данные в xml, а затем их импортировать на этот же сервер, то параметры давления P_in и P_out уменьшаются на 1 атмосферу. Повторяем операцию, P_in и P_out снова уменьшаются на 1 атмосферу. При экспорте в xml-файле значения параметров совпадают с таблицей потребления, а после импорта параметры изменяются, в таблице потребления не то, что было в xml.
Покажите, пожалуйста, настройки измеряемого и отображаемого давления на вкладке “Расчёт и хранение” свойств рассматриваемой точки. Также покажите настройки отображаемого давления на вкладке “Расчёт” в Системных параметрах.
Исправление будет доступно в следующей версии 3.61.
Обновление 3.61.0 (сборка 36105) от 07.04.2025 доступно для установки.
