Неожиданно возникла необходимость контролировать корректность сброса в ноль при переполнении накопительного счетчика индивидуальных приборов учета.
Сейчас проблемы выявлены у 1 марки электросчетчиков и 2 марок счетчиков импульсов, и это свежие проблемы последних 6 месяцев.
Некорректный сброс проявляется пока двумя способами:
• Либо изменение интегратора в меньшую сторону происходит не до нуля, причем это бывает только по одному тарифу, а бывает и по обоим. Значение, с которого происходит сброс, разное и точно не максимальное.
• Либо сброс к нулю происходит со случайного значения всех каналов (речь о счетчиках-импульсов), причем перед этим прибор может 1-2 сутки не отвечать.
Предложение: формировать НС при каждом обнаруженном сбросе показаний, не анализируя, штатный он или нет. По сути, этим фиксируется нештатное поведение оборудования, и вполне возможно появление новых вариантов. При этом в биллинге необходимо своевременно обработать такое поведение прибора учета.
