Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.62-beta (сборка 36203) от 18.06.2025
Система
Добавлено: номера подъездов могут содержать буквы
Добавлено: счётчик в ответе Telegram бота на запрос всех показаний на этаже
Добавлено: при вводе показаний через личный кабинет они должны быть больше, чем предыдущие
Добавлено: выбор месяцев в расписание автоматического формирования отчётов и автоопроса
Добавлено: порог небаланса в диагностику отрицательной водоразбора
Добавлено: диагностика сброса интеграторов
Добавлено: групповая операция настройки расчётных формул точек учёта
Добавлено: возможность указать формулу преобразования для объёмов и масс RTU602, 102, 810, 820
Исправлено: карта объектов не учитывала параметры поверок из настроек расчёта состояния пользователя
Добавлено: возможность задать для пользовательской модели оборудования универсальный драйвер ПУЛЬСАР
Добавлено: возмжность вводить серийные номера приборов “ПУЛЬСАР водосчетчик стандартный” с префиксом
Добавлено: возможность задать температурный график для секции объекта
Добавлено: возможность ограничить размер загружаемого документа
Добавлено: помеченные как отсутствующие в приборе записи учитываются при экспорте
Добавлено: системный параметр для строгого контроля серийного номера СПТ94x и СПГ74x
Добавлено: тарифы для теплоснабжения в параметрах РСО
Добавлено: диагностика нулевого расхода ХВС
Добавлено: обмен данными с модемом через модуль перенаправления подключений
Добавлено: публикация последних данных в MQTT
Добавлено: задание автоматического формирования отчётов может выполняться индивидуально для каждого пользователя из списка рассылки
Добавлено: интеграция с облаком SAURES
Добавлено: возможность копировать/вставить привязку адресов универсального устройства Modbus
Добавлено: интеграция с OwenCloud
[Добавлено: шаблон мнемосхем для объектов учёта]([15434] Шаблон мнемосхемы - #5 от пользователя achi
Добавлено: групповое редактирование формул пользовательской диагностики
Рабочее место оператора
Исправлено: в сводке текущих выбор нескольких типов систем в фильтре опустошало список точек
Добавлено: номер точки учёта на списке квартирных точек
Добавлено: признак коррекции времени в очередь опроса
Добавлено: дублирование заданий автоматического формирования отчётов
Опрос
Добавлено: поддержка модема ЛЭРС GSM Mini
Добавлено: чтение средневзвешенных температур для ВЗЛЕТ ТСРВ-024М
Добавлено: поддержка электросчётчика SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima
[Добавлено: чтение данных с СТК МАРС NEO без импульсных входов
Добавлено: возможность выбора параметров прямого подключения для СТК МАРС NEO
Добавлено: сохранение значений сухих контактов для ЛЭРС GSM Plus 3
Добавлено: тип инженерной системы Теплоснабжение и варианты исполнения для Питерфлоу РС
Добавлено: системная модель расходомера КАРАТ-550
Добавлено: тип инженерной системы Теплоснабжение для расходомера ПРЭМ
Добавлено: поддержка 4G терминала TELEOFIS WRX1008-R4U
Добавлено: поддержка расходомера МастерФлоу (исполение МФ-Их) (версия ПО 2.4)
Добавлено: поддержка многофункционального измерительного устройства ESM-ET (стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка корректора объёма газа ТАУ-ТК12
Добавлено: возможность указать универсальный драйвер СПОДЭС для пользовательской модели оборудования
Добавлено: поддержка расходомера АКРОН-01м
Добавлено: поддержка вычислителя УВП-280А.01
Добавлено: поддержка счётчика воды Протей (исполнение Протей 15-3)
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТЭМ-206
Web
Добавлено: создание и редактирование квартирных точек учёта
