[16346] Изменение окна "Выбор сигнализации объекта учета"
При настройке мнемосхем в этом окне выбирается нужный сигнал, причём для каждого сигнала необходимо открывать это окно заново. Синалов обычно десятки.
Текущий интерфейс ЛЭРС не сильно упрощает эту задачу.
Предложения по улучшению:
  1. При закрытии окна (в том числе после нажатия на кнопку “Выбрать”) сохранять настроенные размеры окна, а также состояние развернутых/свернутых объектов учета в дереве сигналов. То есть, если пользователь работает с определенным объектом и свернул все ненужные, то при следующем открытии окна следует сохранить состояние дерева сишналов (открытые/свернутые объекты) , которое было последнем закрытии.
  2. Аналогичным образом сохранять настройки поиска.
  3. Добавить две кнопки: “Развернуть все объекты” и “Свернуть все объекты”.
Сохранять указанные настройки необходимо только в течение текущего сеанса работы с программой, до ее закрытия.
Спасибо за предложение.
Поставили в план на 3.64.
Сохранение параметров окна войдёт в обновление 3.63.
Обновление 3.63 (сборка 36309) от 19.10.2025 доступно для установки.
