Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.62.5
Как в приложении, так и в web-интерфейсе - верхняя таблица загружает все строчки с адресами, а затем последовательно по каждому адресу заполняет данные по разделу Сеансы и Трафик. При этом информация по каждой строчке по ощущениям грузится от полусекунды до 5. Последовательность дозагрузки данных не коррелирует с установленными фильтрами или “Група объектов“ (кстати, опечатка в приложении).
При существенном количестве объектов - информация может загружаться десятки минут.
В процессе загрузки в заблуждение вводит итоговая информация внизу таблицы, а также информация при сортировке таблицы по еще не заполненным столбцам.
Предлагаю изначально при загрузке таблицы отображать информацию по всем столбцам, оптимизировав серверную часть. Либо явно отображать информацию, что данные еще не полностью загружены.
