[16770][16822] Работа фильтра по адресу
Здравствуйте. Видимо следствие изменения фильтра по адресу из этой темы
При вводе строки фильтра в колонку адрес, введенные данные для фильтрации в других колонках начинают игнорироваться. Если после этого снова дополнить фильтр в других колонках, то фильтр по адресу учитывается
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.63.3
И ещё сюда же к фильтру, если отфильтровать объекты по адресу, далее раскрыть перечень точек в объекте, после чего обновить список, то он остается пустым.
На самом деле проблема только с адресом. То есть фильтрация по адресу не учитывает фильтры из других колонок. При этом когда вы возвращаетесь к колонке наименования, учитываются оба фильтра, просто у вас нет подходящего объекта, который бы им соответствовал, поэтому список становится пустым.
По данному случаю ситуация не воспроизводится. У нас отфильтрованные по адресу объекты не исчезают при обновлении.
Попробуйте очистить конфигурацию окна вкладки списка объектов. Для этого откройте вкладку списка объектов и нажмите не кнопку очистки конфигурации окна с иконкой крестика в верхнем меню правее “Оформление” (ее видно на обоих ваших видео).
Исправление будет доступно в следующем обновлении 3.63.4.
Обновление 3.63.4 (сборка 36316) от 24.11.2025 доступно для установки.
Здравствуйте. После обновления на 3.63.4 в клиенте в поле Адрес вернулось старое поведение фильтра, снова ищет по точному совпадению. В Веб-версии ищет по частям строки
По приведенному описанию ситуация не подтвердилось. На тестовом Сервере текущей версии 3.63.4 фильтрация происходит постепенно с вводом каждого символа.
Уточните, такая ситуация наблюдается у вас на всех АРМ? Покажите видео того, как она воспроизводится.
Если отключены все фильтры, то фильтр по адресу работает по точному совпадению. Если добавить фильтр по типу объекта, то фильтр по адресу начинает работать по частям строки
Исправление будет доступно в следующем обновлении 3.63.5.
Ранее заявленное обновление 3.63.5 не будет выпущено. Все изменения попали в уже вышедшую версию 3.64.
