Здравствуйте.
Вкладка Администрирование, пункт Автоматическое формирование отчётов.
Можно создать автоматическое формирование отчётов, задать расписание и отправить пользователю.
НО: только по объектам учета, а надо по Точкам учёта, потому как, в одном объекте, могут находиться разные приборы, отчёт по которым не надо отправлять.
НО: только на электронную почту, а надо и в Телеграм. (в идеале, конечно и в вацап, но зная, что АПИ у них закрыт, не прошу данной вещи)
Подскажите есть ли на данный момент такой функционал?
Или, допустим, такая ситуация: я завел пользователя, в свойствах ограничил доступ только к определённым точкам учёта, тогда какой отчёт он получит, если я создам задание на рассылку, автоматически сформированного отчета, указав весь объект учёта??
Да, точки не выбираются. Максимум можно ограничить тип системы. То есть, формировать отчёт только по теплу или ГВС.
В Telegram сейчас отчёты не отправляются.
Отчёт формируется независимо от пользователя, поэтому, он получит такой же отчёт, содержащий все выбранные объекты и точки. Даже если ему не разрешён доступ к какому-либо объекту, данные по нему всё равно придут в расссылке.
Создайте тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ, наши специалисты рассмотрят предложения и сообщать, возможна ли реализация такого функционала.
Нет, тут всё довольно логично. Вы формируете отчёт и отправляете его пользователям. Набор объектов определяет администратор системы при создании такого задания.
Для примера, у нас есть ещё и рассылка отчётов по произвольному списку адресов. Тут вообще никакой проверки быть не может.
Кроме того, отчёт может вообще не рассылаться, а только экспортироваться файл. В этом случае так же невозможно проверить права доступа.
