В балансовой группе почему-то перечислены все ресурсы. Балансы по теплу, по холодной воде, а тем более по электроэнергии в общем случае должны иметь разные списки точек учета.
Ситуационно, объединить в одной группе 2-3 ресурса это нормально. Но всегда в каждой группе - все ресурсы - лишнее.
Предложение. Сделать настраиваемым список ресурсов для каждой балансовой группы.
Хочу уточнить. 3.47.6. Сделал балансовую группу по теплоснабжению.
Почему - то в таблице подводятся итоги только по дельтаQ, раньше еще можно было увидеть дельтаМ. Это результат изменений, обсуждаемых в этой теме?
Но при «просмотре данных» балансовой группы доступны для просмотра все ресурсы, даже те, которые отключены в системных параметрах. Далее можно выбрать желаемые ресурсы и ПО сохранит предпочтения для конкретной балансовой группы.
В результате, получается нельзя сделать балансовую группу, максимально готовой для использования пользователями. Чтобы она одинаково отображалась у всех сразу. Это очень неудобно и вызывает много вопросов при внедрении.
Кроме того, т.к. элементами балансовой группы являются точки учета, то странно отключать в группе по теплоснабжению - отображение параметров электричества и газа.
Предлагаю вернуться к обсуждению и доделать отображение ресурсов.
“доступны для просмотра все ресурсы, даже те, которые отключены в системных параметрах”
Я вижу это несколько иначе. В группу могут входить любые ресурсы. Но в группу входят точки учета. Их добавляют, чтобы свести конкретный баланс. Раз речь о точках, то конкретный баланс по конкретной группе.
Если можно убрать лишние параметры - отлично. Если нет, то сделать преднастройку.
Может, сделать так, чтобы группа по умолчанию открывала параметры для точек учёта, которые входят в неё? То есть, если точек учёта электроэнергии нет, эта группа будет снята по умолчанию.
Как временное решение устроит. Сейчас набора функций и параметров в балансовой группе недостаточно. Как раз сейчас несколько задач связанных с ними обсуждаю с клиентами. Поэтому пока нормально. А потом стоит вернуться к вопросу.
