Добрый день. Просим Вас расширить цветовую гамму нештатных ситуаций. В настоящее время нештатные ситуации обозначаются двумя цветами - оранжевый и красный. В состав нашей организации входят различные отделы, работающие в разных направлениях, но с одними и теми же объектами. Обработка нештатных ситуаций в данный момент становится крайне не удобной. Пример - отдел по обслуживанию узлов учета тепловой энергии, теплотехнический отдел и аварийно - диспетчерская служба подключены к серверу через клиенты. Соответственно если возникает нештатная ситуация на объекте, то отдел, в обязанности которого входит её устранение должен провести её анализ и принять меры для её устранения. Однако поскольку разные нештатные ситуации: “Просрочен допуск”, “Неполное время наработки”, Утечка / Прорыв" и “Нарушение баланса масс” имеют одну и туже цветовую индикацию, то всем трем отделам приходится выполнять одну и туже работу для анализа и выявления той или иной нештатной ситуации. Поскольку фонд объектов свыше 500 штук, а время на устранение нештатных ситуаций ограниченно законодательством РФ, то текущая цветовая дифференциация нештатных ситуаций сильно усложняет процесс выполнения работ. Просим Вас рассмотреть возможность разделения каждой нештатной ситуации на отдельный цветовой индикатор и добавить возможность “администратору” назначать каждому “клиенту” перечень видимых нештатных ситуаций.
Думаю, что вам подойдёт функция, которая обсуждалась здесь и здесь.
Для каждого пользователя на закладке “Параметры состояния” можно задать список НС, которые будут влиять на изменение “раскраски” объекта. Если список задан, НС, которые в него не входят, не меняют цвет объекта для этого пользователя.
