Предлагаю добавить еще одно правило диагностики только для поквартиных точек учета теплоснабжения.
Необходимо проверять отклонение Т1 от Т1 средней по поквартирным точкам теплоснабжения этого подъезда за этот период времни. Отклонение нужно настраивать. Типичное 3 °С. Проверять только для тех точек, где за период не нулевое Q. Диагностику делать только для архивов: суточных и часовых. Архивы стоит выбирать.
Цель - выяснить корректность измерения температуры подачи
Спасибо, предложение интересное, но хотелось бы чуть подробнее по цели. Я вижу два варианта. Или мы отслеживаем корректную работу датчиков температуры. Или, например, если трубы засорены, то к верхним этажам температура может падать даже если датчики работают исправно. А значит мы уже диагностируем не только датчики, но и корректную работу всей системы в целом. Я правильно это вижу, или есть какие-то неточности?
больше это. Если в дальнейшем появится визуализация этих проблем, будет лучше. Но тема появилась в как результат поиска аномальных потребителей и причины нетипичного потребления были и неисправность учета и поведение потребителей. Если еще закроем вопрос анализа поведения системы - тоже хорошо
Тогда мы можем назвать эту диагностику “Отклонение температуры подачи от средней на этаже”, без конкретики, а в документации опишем для каких целей эта диагностика может применяться.
Поставим в планы предварительно на 3.62.
Сделали раньше, будет доступно уже в версии 3.61.
Настройка делается в параметрах диагностики точки учёта в группе “Режим эксплуатации” и доступна только для квартирных точек учёта.
Тему закрываю. Если после выпуска будут дополнительные пожелания или замечания, пожалуйста, опишите их в новой теме.
