Как все знают ECL110 предназначается для локальных систем, и у него нет какого либо интерфейса, кроме ECL BUS, который предназначен для подключения комнатной панели ECA61.
Однако это оказалось не совсем так. На GitHub пользователь описал интерфейс подключения и ModBus регистры. Также там есть дамп прошивки v1.06. По мануалу используя FTDI FT232R можно слить дамп своей прошивки, и вроде как даже записать прошивку новой версии. В том числе автор просит помощи в поиске дампа прошивки версии v1.08
Подключение к контроллеру производится через разъем Wieland DST85 / 4
Распиновка разъема:
1 | 2 | 3 | 4 |
GND | D- / B | D+ / A | +5V DC |
Параметры интерфейса: 19200,8,E,1
Подключение данного контроллера стало возможным в т.ч благодаря тому, что другой пользователь “подслушал” общение ECL110 и Danfoss Link Gateway и на основании этих данных удалось уточнить перечень ModBus регистров и формат хранения данных
Может быть кто-то уже проделывал подобное и поделится опытом? В любом случае попробую подключить данный контроллер и отпишусь в этой теме по результату.
Сразу хочу задать вопрос разработчикам ЛЭРС: будет ли возможно добавление поддержки данного устройства в ЛЭРС на основании данных, размещенных на GitHub? Или нужен обязательно протокол обмена от производителя(которого естественно не будет)?
