Добавить возможность рассылать через центр уведомлений сообщения из системного журнала
Тема выросла из: Уведомления о работе синхронизации с Аршином
Предлагаю типизировать перечисленные ниже сообщения из системного журнала и сделать возможным их получение через центр уведомлений, чтобы пользователи могли оперативно реагировать на важные события. Сейчас такие сообщения часто теряются в системного журнала.
Вот список сообщений, которые следует учитывать:
Вот список сообщений:
  • Автоматически сформированные отчеты не могут быть отправлены учетной записи хххххххх (ххххх), т.к. не задан e-mail адрес.
  • Локальная служба опроса - 7-TELEOFIS RX101-R4: Ошибка определения модема на порту 7-TELEOFIS RX101-R4 Модем TELEOFIS RX10x-R не обнаружен (Имя входа: PollHost)
  • Локальная служба опроса - 10-TELEOFIS RX101-R4: Ошибка определения модема на порту 10-TELEOFIS RX101-R4 Порт COM2 занят другой программой или доступ к нему запрещен. Access to the path ‘COM2’ is denied. (Имя входа: PollHost)
  • Формула баланса масс “объект” объекта “ххххххххххххххххххххххххххххххх” содержит точку учета, отсутствующую в объекте. Диагностика по этой формуле не выполнена.*
  • Ошибка при удалении файла с резервной копией БД G:\BackUp\LERS_20250922070000_3.62.5.12.bak. Access to the path ‘G:\BackUp\LERS_20250922070000_3.62.5.12.bak’ is denied.
  • *Ошибка диагностики нарушения баланса масс по объекту учета хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Список формул баланса масс пуст. Диагностика не выполнена.
Обнаружил еще одно сообщение, которое хотелось бы получать в виде рассылки:
Ошибка выполнения ежедневного обслуживания базы данных. Ошибка при удалении данных с превышенным сроком хранения. Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. Время ожидания операции истекло.
Я полагаю, что это можно отправлять в раздел “Ошибки”. Но возникает вопрос кому? Мы можем, например, сделать рассылку этих сообщений пользователям, которые входят в группы Администраторы и Операторы. По крайней мере, критические ошибки из системного журнала отправляются таким пользователям в центр уведомлений.
Подойдёт ли такой вариант?
согласен
А этого я не понимаю. Сейчас критические ошибки отправляются всем учеткам, так по крайней мере следует из настройки уведомлений. И снять галочку с рассылки критических ошибок нельзя.
И все ошибке я бы включил в критические ошибки.
Включить для себя эти уведомления действительно может любой пользователь, но отправляются они только членам группы “Операторы” и “Администраторы”.
У меня они у любого включены и их нельзя отключить.
Пусть будет так
