Уведомления о работе синхронизации с Аршином
Предложение: Обеспечить оперативное информирование пользователей о событиях синхронизации с Аршин через уже центр уведомлений, исключив необходимость поиска информации в системном журнале.
Начало обсуждения в [16537] Ограничение поиска по модификациям в Аршине
Я хотел бы предложить расширить функционал центра уведомлений. Было бы удобно рассылать через него ошибки и предупреждения из системного журнала. Такой подход сделает контроль за работой системы более оперативным и удобным.
Предлагаю разбить всю эту информацию на несколько групп по вашему усмотрению, чтобы пользователям было проще и удобнее получать важные уведомления.
Так что в итоге нужно сделать? Добавить новую группу в центр и отправлять в неё ошибки и предупреждения из системного журнала?
Сильно расширять количество групп в центре уведомлений не стоит. Их и так сейчас 6. Если добавить все типы событий из системного журнала получится каша из заголовков, в которой сложно будет разобраться.
Или всё-таки какие-то события, связанные с синхронизацией добавить в существующую группу “Поверки”? Если да, то какие именно?
Я писал вот о каких сообщениях:
*Ошибка диагностики нарушения баланса масс по объекту учета хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Список формул баланса масс пуст. Диагностика не выполнена.
или
Формула баланса масс “объект” объекта “ххххххххххххххххххххххххххххххх” содержит точку учета, отсутствующую в объекте. Диагностика по этой формуле не выполнена.*
или
Ошибка при удалении файла с резервной копией БД G:\BackUp\LERS_20250922070000_3.62.5.12.bak. Access to the path ‘G:\BackUp\LERS_20250922070000_3.62.5.12.bak’ is denied.
У этих сообщений нет группы. И ошибки настройки диагностики могут быть не видны в общем потоке сообщений. А пользователю их нужно видеть, это важно
И если возмоность перенаправлять их в телаграм или на почту - будет более информативная система
Да, добавить в существующую группу “Поверки” как минимум 2 вида событий:
События которое вы придумали в теме [16537] Ограничение поиска по модификациям в Аршине
Для устройства {device} найдено несколько результатов поверки, выбрано первое совпадение {resultId}.
А также такие: Не удалось найти информацию о поверке устройства ТС-07 #08070255*.*
Встретилась еще несколько ошибок из системного журнала не имеющих типизации, но которые бы стоило позволять рассылать:
  • Автоматически сформированные отчеты не могут быть отправлены учетной записи хххххххх (ххххх), т.к. не задан e-mail адрес.
  • Локальная служба опроса - 7-TELEOFIS RX101-R4: Ошибка определения модема на порту 7-TELEOFIS RX101-R4 Модем TELEOFIS RX10x-R не обнаружен (Имя входа: PollHost)
  • Локальная служба опроса - 10-TELEOFIS RX101-R4: Ошибка определения модема на порту 10-TELEOFIS RX101-R4 Порт COM2 занят другой программой или доступ к нему запрещен. Access to the path ‘COM2’ is denied. (Имя входа: PollHost)
Как это всё связано с уведомлениями о работе синхронизации с Аршином? Я, честно говоря, уже запутался. Если не связано, то обсуждать нужно в отдельной теме. В этой теме давайте сосредоточимся на исходной задаче - уведомления от модуля синхронизации поверок.
Согласшусь. Выделил это вопрос в отдельную тему: Добавить возможность рассылать через центр уведомлений сообщения из системного журнала
Тогда мой вопрос нуждается в ответе. Информация, которая была дана выше, с исходной темой не связана.
