Добавление чтения времени контроллера АССВ-030
Продолжая обсуждение из темы Добавление поддержки ВЗЛЕТ АСЕВ-040 в режиме TCP-клиент [12659]:
В данной теме сообщалось о том, что устройству АССВ-030 добавлено чтение времени и версии ядра:
Однако у нас в данный момент колонки Версия прошивки, Аппаратная версия, Время по часам контроллера пустые у всех устройств АССВ-030.
Прошу уточнить был ли добавлен данный функционал. Если отсутствие данных параметров является ошибкой - готов настроить контроллер на указанный вами IP и порт для выяснения причин.
Приношу извинения, ввёл вас в заблуждение.
Мы действительно добавил код по чтению параметров для АССВ-030, но сделали его неактивным, поскольку не смогли проверить без доступа к устройству.
Вы можете настроить подключение устройства на 95.167.224.34:2062. Вызов будет производиться в номеров +7(914)175-44-18 и +7(914)154-64-80.
настроил, подробности отправил на support@lers.ru
Правильно ли я понял из вашего письма, что вы настроили подключение на наш сервер на порт 2060?
да, правильно
Ваш модем не подлючается к нашему серверу. С номера +7(914)175-44-18 его не удаётся вызвать. При CSD вызове оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:16 NO CARRIER, при голосовом вызове оператор связи возвращает ошибку NO DIALTONE. Какой тип вызова необходимо использовать?
Любой, у меня он вызывается как голосовым так и CSD вызовом.
Вот сейчас модем удалось вызвать. После вызова оператор связи вернул ошибку +CAUSE: 8:17 BUSY и модем подключился к нашему серверу.
Не прекращайде доступ к устройству.
Мы добавили чтение времени контроллера, версия ПО котроллера, активная SIM-карта и уровень сигнала для АССВ-030. Изменения будут доступны в версии 3.61.
Обновление 3.61.0 (сборка 36105) от 07.04.2025 доступно для установки.
