Веб-сайт производителя: https://sicon.ru/
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): КВАНТ ST 2000-12
Руководство по эксплуатации устройства: https://sicon.ru/upload/iblock/454/vkidzrw6jme3ts4b4f4su6nc5p0rp3r2/Руководство%20по%20эксплуатации%20на%20КВАНТ%20ST2000-12%20в%20исполнении%20W.pdf
Описание протокола обмена с устройством: Если я правильно понимаю то СПОДЭС-2
Удаленный доступ к работающему устройству: Отправлю в л/с Иван Сафанюк
Заводская программа чтения данных: https://sicon.ru/download/oborud/Based_PO/ConfigQuantum.zip
Какой пароль необходимо указывать для уровня доступа “Считыватель”?
Стандартный пароль «Reader»
Доступ проверил, нам потребуется запросить описание OBIS кодов, поддерживаемых прибором, у производителя.
Добавление поддержки предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.61.
Пропал доступ к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Перезагрузили модем, подключение заработало.
Доступ к устройству проверен. Мы работаем над добавлением поддержки устройства. Не прекращайте доступ к устройству.
@Oiy а какой в приборе установлен пароль для уровня доступа Конфигуратор?
А где можно найти документацию для конфигуратора?
Не увидели никакой документации в папке с установленной программой.
Спасибо за предоставленные данные.
@Oiy не могли бы вы прокомментировать следующую ситуацию:
В руководстве Конфигуратор Квант сказано, что
Физический адрес – адрес прибора учёта для связи при многоточечной
конфигурации сети. Адрес формируется из 4 последних цифр серийного номера прибора учёта.
У вашего прибора учёта последние 4 цифры серийного номера 8033, при этом физический адрес равен 1. Стандарт СПОДЭС допускает использование адресов от 16.
Я тут не подскажу. Принесли новый прибор, его подключили, пробросили связь и передали Вам. Почему кроме 8033 работает и 1, не подскажу, возможно особенности реализации от производителя железа.
Так вы можете ещё опросить прибора по адресу 8033?
Ну конфигуратор по крайней мере подключается.
@Oiy у нас возникла проблема с чтением данных с прибора. При длительном чтении данных не удаётся отправить данные на прибор. Во время разбирательства с данной ситуацией мы выяснили, что если прибору отправлять большое количество запросов, то порт закрывается.
Не могли бы вы проверить настройки сетевого оборудования и убрать блокировку порта.
Теперь порт по предоставленному IP-адресу закрыт постоянно.
Проверьте.
Ограничений не выставляли, сложно сказать с чем связана блокировка порта. У нас пару часов назад проблемы по сети были, может с этим связано.
