Добавление поддержки электросчётчика ФОБОС 3Т (стандарт СПОДЭС) [13660]
Параметры порта на диспетчерском модеме должны совпадать с параметрами порта на ПК. В противном случае, к модему невозможно было бы подключиться.
Константин!
Сейчас повторно общался с представителем нашей энергоснабжающей организации (ООО “РК-ЭНЕРГО”, г. Москва). Представитель готов помочь в решении проблемы.
Я ему направлял переписку с форума по данной теме.
Он пишет: “По указанной ссылке много сообщений, не относящихся к сущности проблемы по моему. Можете дать мои контакты специалистам, у которых не получается наладить связь. Мне так проще будет помочь, если желаете.
Препятствий сбора данных по технологии CSD через модем 89135362759 нет.
Отчет о собранных результатах измерений через такой модем с приборов учета серии Фобос 3Т в прилагаемом файле”.
Алалуев Павел Григорьевич,
ООО “РК-ЭНЕРГО”
Телефон: +7 (4942) 440-010, +7 (910) 921-01-10. E-mail: alaluev.pg@rk-energo.ru
DataGrid (1).xlsx (25,0 КБ)
Если представитель готов помочь в решении проблемы, пускай предоставит необходимую информацию в данной теме форума.
Представляю энергосбытовую компанию ООО «РК-ЭНЕРГО».
Ежедневно выполняем сбор результатов измерений с упоминаемых здесь приборов учета Фобос 3T IQORLM-A №11257902, №11488451 по технологии связи CSD с использованием модема ЛЭРС GSM LitePRO на энергообъекте и номера SIM-карты 89135362759. На своей стороне совместно с сервером для сбора данных применяем один выделенный GSM-модем типа iRZ MC52 в составе модемного пула. Для сбора результатов измерений от приборов учета Фобос 3T IQORLM-A №11257902, №11488451 используем программное обеспечение «Пирамида 2.0».
У нас нет замечаний к ежедневному установлению соединения с модемом ЛЭРС GSM LitePRO на энергообъекте с номером SIM-карты 89135362759 по технологии CSD или к сбору результатов измерений от приборов учета Фобос 3T IQORLM-A №11257902, №11488451.
Мы опрашиваем множество устройств по каналу CSD, и с опросом не возникает проблем.
Проблема возникает только при подключении по данному номеру SIM-катры.
Какой ответ Ваш вызывающий модем сообщает при попытке установить соединение с модемом ЛЭРС GSM LitePRO на энергообъекте с номером SIM-карты 89135362759 по технологии CSD ?
Протокол соединения.xlsx (12,4 КБ)
Павел Григорьевич!
Ответы указаны в Протоколе соединения (три разных ответа для протоколов v32, v110 и Авто).
Для осуществления связи рекомендую использовать услуги одного и того оператора связи ПАО “МТС”.
Исходя из полученной информации, рекомендую проверить уровень сигнала совместно с оператором связи или с помощью специализированного программного обеспечения в месте расположения вызывающего модема. В случае если уровень сигнала менее 66% от максимального, рекомендую его увеличить путем замены антенны или выноса антенны желательно в прямую видимость с антенной ближайшего базовой станции.
Бывают ситуации, когда уровень сигнала по оценкам в месте расположения достаточный, например 23 ед. из максимального уровня в 31 ед., а связь по технологии CSD не удается установить. Причиной отказа связи является многократно отраженный сигнал от металлических поверхностей. Для исключения последнего требуется изменить место расположения антенны, подключенной к вызывающему модему, или заменить ее, например, на внешнюю антенну. Обращаю внимание, что вдоль активного вибратора (“штыря” при наличии) антенны не должно быть рядом металлической арматуры, металлоконструкций и поверхностей, а также кабелей осветительных и силовых электросетей.
Используем оператора связи МТС. Уровень сигнала 41%.
При установки связи по CSD-каналу с другими приборами проблем не наблюдается.
По своему опыту отвечу, что Вам необходимо увеличить уровень сигнала для вызывающего модема с существующего 41%, поскольку на сервере сбора данных неприменимо выполнять сбор данных с таким качеством связи, так как заведомо требует на противоположной стороне максимального уровня сигнала и отсутствия временных задержек.
Низкий уровень сигнала приводит к увеличению временных задержек в канале связи.
Данная рекомендация связана с возможными дополнительными временными задержками сигнала из-за низкого уровня сигнала на стороне энергообъекта. Пример: Ваш вызывающий модем переключается из режима передачи TX в режим приема RX, но не слышит удаленного модема, так как удаленный модем не ожидал такого медленного переключения из режима передачи TX в режим приема RX и уже отправил ответ, а Вы его прослушали (пропустили) из-за временной задержки на своей стороне и соединение установить не удалось.
Ваш довод о том, что с другими удаленными модемами проблем не возникает свидетельствует лишь о том, удаленные модемы значит работают в идеальных условиях и суммарная задержка времени с учетом большой величины задержки у Вас не превышает критического значения, с которой вызывающий модем начинает пропускать ответы на свои запросы.
Нам удалось улучшить уровень сигнала до 60 процентов, но ситуация не изменилась.
Здравствуйте!
Константин, проверил прямо сейчас чтение времени от приборов учета через модем на энергообъекте с телефонным номером 89135362759 по технологии CSD. Установление соединения и чтение данных от приборов учета без отказов и ошибок.
Уровень сигнала для вызывающего модема на текущий момент 21 из 31 максимального.
Могу прислать по электронной почте фото и протокол чтения данных.
Поэтому рекомендую Вам далее усовершенствовать на своей стороне антенно-фидерный тракт вызывающего модема, чтобы уровень сигнала был не хуже нашего примера 68%.
Мы займёмся вопросом по усовершенствованию антенно-фидерного тракта вызывающего модема.
1 сообщение было перемещено в эту тему: Добавление поддержки электросчетчика ФОБОС3
