Начиная с версии ПО 1.4.22 производитель перенёс хранение версии ПО из объекта 0.0.96.1.2.255 в объект 0.0.0.2.1.255.
Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.58.
@bakalavr, а у вас имеется возможность предоставить ещё доступ к прибору, у которого версия ПО до 1.4.22?
Нам нужно будет внести существенный изменения в драйвер устройства, и для того, чтобы всё работало корректно, нужно проверить чтение данных на старых устройства.
Добрый день. 1.4.22.
IP 90.150.72.59
Port 8888
1010000075020
Сетевой 16.
Будет включен постоянно.
Извините не так прочитал. Сейчас под теми же связными счётчик с версией 1.4.15. 101000005402.
А у вас имеется возможность предоставить одновременный доступ к приборам с версий ПО 1.3.27, 1.4.15, 1.5.12 и 1.6.18?
Хотел сделать одно замечание, у приборов с версией ПО 1.4.15 версия ПО хранится одновременно и по старому и по новому. Довольно странная ситуация.
В данный момент на руках лишь одна симкарта с белой статикой. Если смогу достать аналогичные симкарты то сразу напишу в данную тему. Единственную версию 1.3.27 (Есть схожая 1.3.30) мы прошили на 1.4.15. Не уверен что смогу найти еще такие версии. К тому же все счётчики, которые на руках без RS-485. Так бы можно было повесить их на одну линию. На данный момент могу только переставлять симкарту.
Думаю версия 1.3.30 должна подойти.
Как только я закончу работу с версией прошивки 1.4.15, я вам сообщу. Настроите подключение устройства с версией прошивки 1.3.30.
Мы приостановили работу с версией ПО 1.4.15. В прошивке устройства имеется ошибка, которая обсуждалась в вопросе Устройство вернуло пустой блок данных на запрос чтения 1 записей профиля 1.0.98.2.0.255 с индекса 1 при чтении архива с M2М-1 [14830].
Рекомендации производителя:
Рекомендуем обновить ПО прибора до версии 1.3.32, если у ПУ процессор F1.
Рекомендуем обновить ПО прибора до версии 1.5.12 или 1.6.18, если у ПУ процессор F4.
Предоставьте пожалуйста доступ к устройству с версией ПО 1.3.30.
Добрый день. Сейчас на связи счётчик с версией 1.3.30. Нет ли ориентировочной информации когда в доступе появится версия ЛЭРС 3.58 с поддержкой последних версий счётчиков М2М?
