Добавление поддержки корректора газа ТАУ-ТК12 [15707]
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.62. Не прекращайте доступ к прибору.
Мы так же отправили запрос производителю на предоставление описания протокола обмена для устройства и полного списка параметров.
Так работает модем по вызову, а вот при постоянном подключении не знаю как.
Если имеется возможность, можете настроить подключение к нашему серверу по вызову с номеров +7(914)175-44-18 и 7(914)170-29-18, что бы модем подключался к нашим серверам именно в тот момент, когда нам потребуются данные с прибора.
Хорошо, сделаем. А IP порт тот-же?
Модем настроен “По запросу”, соединение будет с IP95.167.224.34:2066, вызов с номеров: +79171754418, +79141702918.
Номер симки в модеме +79224886493
Вот этот номер указан неверно, должен быть номер +7(914)175-44-18. Это опечатка в теме?
Это опечатка, в модеме всё верно.
Не прекращайте доступ к устройству.
Сколько нужно времени для добавления поддержки прибора?
Прибор стоит у нас в офисе, а уже требуют заказчики ставить на объект. Или можно установить на объект и потом возобновить доступ?
Выше Константин писал, что добавление поддержки предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.62. На данный момент ведутся работы по добавлению устройств на версию 3.61.
Расписание выпуска версий.
Вы можете установить прибор на объект и сообщить новые данные доступа к прибору, если они изменятся.
Изменились параметры доступа.
ТАУ-ТК12 №4324100019 вызывной номер +79584393575
WRX708-L4U IMEI:350294723347048 идентификатор 723347048
Прибор установлен на объекте и запущен в работу.
При попытке вызвать модем, снимается трубка и WRX708 не подключается к нам.
При попытке опросить ваш прибор по CSD, в ответ на открытие канала связи всегда приходит ответ
30 39 3A 35 35 3A 33 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 35 3A 34 30 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 35 3A 34 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 35 3A 35 30 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 35 3A 35 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 30 30 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 30 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 31 30 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 31 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 32 30 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 32 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 33 30 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 33 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 34 30 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A 30 39 3A 35 36 3A 34 35 20 53 54 41 54 45 20 47 53 4D 3D 4F 4E 20 53 49 4D 3D 53 49 4D 31 20 4F 50 45 52 41 54 4F 52 3D 4D 65 67 61 46 6F 6E 20 52 55 53 20 47 50 52 53 3D 4F 46 46 20 28 4F 4E 20 52 45 51 55 45 53 54 29 0D 0A
Если его перевести из hex в ascii, то получаем следующее
09:55:35 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:55:40 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:55:45 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:55:50 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:55:55 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:00 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:05 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:10 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:15 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:20 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:25 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:30 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:35 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:40 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
09:56:45 STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon RUS GPRS=OFF (ON REQUEST)
Это не является корректным ответом, скорее похоже на ответ модема какого то.
Может ошибка в номере вызова. Тел.вызова +79584393575, попробуйте вместо +7 набрать 8. IMEI модема 350294723347048, идентификатор 723347048. Прибор ТАУ-ТК12 № 4324100019. Мы по CSD опрашиваем программой ТАУКОД. К сожалению в нашей версии программы нет GPRS передачи данных, что бы проверить. Данный прибор опрашивает Поставщик газа, тоже через CSD.
По GPRS нет никакой реакции, так как при попытке вызвать модем он берет трубку как по CSD. По CSD результат всегда при запросе один, как я скинул выше. Смена номера с +7 на 8 ничего не дает.
Карта Газпромтелеком стоит в модеме. Возможно есть в газпроме какой-то региональный контроль. Попробуем заменить карту на нашу, которая была в предыдущем модеме. Но это будет завтра, нужно ехать 80 км. Установим карту +79224886493.
Сообщите о завершении работ, проверю.
Хорошо завтра напишу
Добрый день. Симкарта установлена, проверьте связь. +79224886493
Ничего не изменилось, поведение абсолютно такое же.
