Добавление поддержки расходомера РСЦ-2 [15632]
  1. Веб-сайт производителя: https://www.vtkgroup.ru/
    https://www.vtkgroup.ru/products/rashodomer-stochnyh-vod/#info
    https://all-pribors.ru/docs/86568-22.pdf
    86568-22: РСЦ-2 Расходомеры-счетчики электромагнитные - Производители, поставщики и поверители
  4. Описание протокола обмена с устройством: неизвестно
  5. Удаленный доступ к работающему устройству: РСЦ-2 N21933, CSD +79229916955
  6. Заводская программа чтения данных: неизвестно
Мы отправили запрос на предоставление описания протокола обмена и программы чтения данных для РСЦ-2. Ожидаем ответ производителя.
А какой сетевой адрес настроен в вашем устройстве?
Мне удалось дозвониться по предоставленному номеру, но опросить прибор не получилось. Прибор не отвечает на запросы.
Добрый день. Сетевой адрес не менялся, то есть, выходит, установленный по умолчанию.
А какой сетевой адрес устанавливается в устройстве по умолчанию?
Добрый день, появилась потребность считывать архивы с РСЦ-2. Готов настроить TCP подключение на ваш IP:port
Какое устройство будет подключаться к нашему серверу?
Добрый день. Являюсь инженером-конструктором ВТК-Прибор. документация свежая на прибор РСЦ-2 https://www.vtkgroup.ru/wp-content/uploads/rscz-2-000-002-re-2025.01.13-1.pdf
Описание протокола подробное в приложении Б. Программа для связи
https://www.vtkgroup.ru/wp-content/uploads/rsc-2-archive_2022_05_13_v136-1.zip
Для проверки есть прибор, подключенный через адаптер RS-485<–>Ethernet (USR-TCP232-304). IP-адрес для подключения извне: 92.39.67.114, порт 5373.
Если есть вопросы или нужно более подробное описание или консультация, готов предоставить. konstr3@vtkgroup.ru
Настройте подключение на 95.167.224.34:2061.
Для удалённого подключения на ПК можно установить ПО USR-VCOM [ Virtual COM Software]USR-VCOM_V5.0.4_Setup-PUSR IOT и настроить виртуальный ком-порт с параметрами подключения 92.39.67.114, порт 5373.
зав.номер 55555, сетевой адрес 2
Настроил,
зав. номер 23213
сетевой номер 5
Заводской программой RSC-2-ARCHIVE обмен идёт.
Дайте знать, есть ли подключение.
@Efim Доступ к вашему устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.62. Не прекращайте доступ к устройству.
@Evgeniy58 А что вы настроили?
Подключение к 95.167.224.34:2061.
Я не увидел что потом пришел официальный представитель от РСЦ. Тогда ожидаю версию 3.62
Всем спасибо.
@Evgeniy58 А какой модем вы настроили на подключение к нашему серверу?
Преобразователь USR-TCP232-304 Ethernet в Serial
@Evgeniy58 Какой идентификатор у модема?
Идентификатор не задан. Прямое подключение, без первичного пакета.
Спасибо. Ожидаем обновления.
