Добавление поддержки теплосчётчика САРБАЗ-ТС [14772]
  1. Веб-сайт производителя:
    https://nerogroup.kz
    https://nerogroup.kz/katalog/teploschetchiki/elektromagnitnyj-teploschetchik-sarbaz-ts-1/
    https://nerogroup.kz/components/com_jshopping/files/demo_products/rukovodstvo-po-ekspluatacii_SARBAZ-TC_8.pdf
    https://nerogroup.kz/components/com_jshopping/files/demo_products/____________-__________v_1_3__1_.pdf
    Прибор полная копия ТЭМ-104М, (который уже добавлен в систему ЛЭРС УЧЁТ) за исключением ответа на команду идентификации (0000).
    Используется только 1 система.
    https://arvas.by/images/po/Stat10x_446_Free.zip
Вы не указали данные для удаленного доступа к прибору.
IP:порт для доступа к счетчику САРБАЗ ТС-1
185.152.136.83:1234
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.62. Не прекращайте доступ к устройству.
Пропал доступ к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Задача будет перенесена в лист ожидания до предоставления доступа к устройству.
Доступ к счетчику восстановлен на прежних IP и портах 185.152.136.83:1234 (либо srv.arvas.by:1234)
Согласно реестру устройство называется САРБАЗ-ТС, по этой причине мы добавим одну модель оборудования. Модель позволит опрашивать модификации приборов САРБАЗ-ТС-1, САРБАЗ-ТС-2, САРБАЗ-ТС-3 и САРБАЗ-ТС-4.
Не могли бы вы сообщить, в устройстве есть архивные записи? При чтении архивов прибор сообщает, что записи отсутствуют.
Считать архивы не получается и программой Stat10x.
В приборах есть архивные записи, приборы стоят с имитаторами или программируемыми значениями на датчиках расхода температуры давления.
Вот результат чтения архива программой Stat10x v4.46 со счетчика 20400001
stst10x sceenshot
Как мне удалось выяснить, архивные записи считываются с прибора программой Stat10x v4.46 только в том случае, если при чтении указать считать всю статистику. Если указать чтение данных за интервал, тогда архивные записи не считываются.
В ЛЭРС УЧЁТ мы не считываем статистику целиком, а читаем данные за интервал. Для чтения данных используется запрос Поиск архивной записи по дате (команда 0D11). При выполнении этого запроса прибор возвращает значение 0xFFFF. Согласно описанию протокол обмена это означает, что запись с заданной датой не найдена в приборе.
Привожу пример запроса поиска записи:
Запрос >> 55 01 FE 0D 11 05 02 00 01 07 24 5A
Ответ << AA 01 FE 0D 11 02 FF FF 38
Проблема действительно существует. Работаем над ее решением.
Ожидаем решения проблемы.
Проблема решена. Оказалось команды чтения архива за определенную дату не работают при подключении к счетчику через Ethernet, но работают при подключении через RS232/485
Сейчас счетчик подключен по RS232 через Lantronix преобразователь RS232-Ethernet. Чтение архива за выбранные даты работает.
IP адрес:порт для доступа 185.152.136.83:1234
Доступ к устройству проверен. Мы работаем над задачей по добавлению поддержки САРБАЗ-ТС. Не прекращайте доступ к устройству.
Работа над добавлением поддержки устройства завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.60.
