1.адрес веб-сайта производителя
2.ЭСКО МТР06
3.руководство по эксплуатации устройства
4.описание протокола обмена с устройством во вложении.
5.Доступ будет через пару дней.
mtrmodbus8a.pdf (218 KB)
Доступ по CSD 89290891728 s/n 3184
подскажите номер с которого будете звонить…
Номера телефонов, с которого будут производиться вызовы +7914-154-64-80 и +7914-175-44-18
Проверим доступ завтра.
Мы попытались считать данные заводской программой StatReport v2.46
Соединение с модемом устанавливается, но ни одного ответа на запросы программа не поулчила.
У вас получилось опросить прибор заводским ПО? Какой сетевой адрес настроен, может быть, дело в нём?
да удалось, сетевой адрес равен серийнику если не ошибаюсь, уточнить смогу завтра.
Тогда уточните, пожалуйста. Лучше будет если вы приложите скриншоты с настройками заводской программы, которые вы вводили.
сетевой адрес “2”
Теперь удалось считать данные заводской программой.
Поддержка предварительно запланирована на версию R16. Возможно, получится сделать раньше. Пожалуйста, не прекращайте доступ пока работы не будут завершены.
87.255.242.118:10097
Нам не удается считать данные с устройства заводским ПО. Подключение к модему происходит, но при чтении данных появляется ошибка “Устройство не отвечает”. Если создать виртуальный Com порт в HW Virtual Serial Port, то при чтении данных появляются ошибки: “Данные повреждены” или “Устройство не отвечает”.
странно, у меня удалось подключиться и по CSD и через Интернет. Также попробовал подключиться с домашнего компьютера (другой провайдер), и с личной сим карты(другой ОПСОС). В обоих случаях успешно. Возможно когда вы пытались подключиться были какие нибудь неполадки по электричеству, сетевое оборудование сидит на бесперебойнике.
Мне удалось считать данные по CSD программой StatReport со второго раза. Какую программу чтения данных с прибора вы используете, что бы подключиться к прибору через интернет? Возможно вы создаёте виртуальный Com порт?
мы используем программу vspm(эмулятор серийного порта) нашего производства. Если требуется мы можем вам её предоставить.
Было бы неплохо, поскольку по CSD опрос происходит медленно. Вышлите пожалуйста на support@lers.ru и если возможно инструкцию по настройке.
Здравствуйте, получилось ли добавить МТР-6 в список поддерживаемых приборов?
Пропал доступ к вашему устройству. При попытке дозвониться, появляется ошибка “Ошибка дозвона по телефону: No Carier модем не смог установить соединение с абонентом либо связь с абонентом прервана”. При звонке с обычного телефона, сообщается что аппарат вызываемого абонента выключен или в не зоны действия сети.
Если создать виртуальный порт в программе VSPM, тогда штатный конфигуратор выдает ошибку “Ошибка чтения типа прибора. Возможно прибор не подключен или не поддерживается программой.”.
исправил, тестировали другое оборудование на стенде, отключали ненадолго.
