Добавить возможность добавлять не только группу объектов, но и отдельные объекты, как в настройках ученой записи.
Хотелось бы знать зачем это нужно. Почему не хватает разрешений на группы объектов?
И если нужны именно объекты, то потребуется ли разделение точек учёта, как это сделано для учётных записей.
Я хочу создать группы учетных записей персонально для каждого структурного подразделения - далее СП(например Хабаровская ТЭЦ 1,2,3) и настроить персонально для группы видимость объекта/объектов, чтобы при доменной авторизации пользователей накатывались настройки прав одинаковые именно для данного СП.
Есть СП которым нужны только 1 объект, есть которым нужно несколько объектов видеть.
Если использовать существующий функционал, мне придется создать множество групп в которых будет всего 1 объект. Зачем группа если один объект вопрос в этом.
