Не отрабатывает задание Автоматический экспорт данных [13720]
Создали расписание на автоматический экспорт данных в формате 80020.
Не отрабатывает. Помогите разобраться
гляньте системный журнал в момент рассылки
в пятницу поправили расписание (каждый час в течение суток),
Задание отработало первый раз в 02:01 следующих суток
но в письме пришел пустой архив
И еще, несовсем понятна логика формирования выгрузки: выбирается объект, а не точка учета. Хотя выгрузка делается по точкам учета ЭЭ Хотелось бы понять.
Выберите, пожалуйста, в настройках задания экспорта сохранение в какую либо папку, на которую у службы Сервера есть права на запись. Проверьте, появиться ли в ней выгрузка после выполнения задания и отправки письма.
Здесь стоит обратиться к соответствующему пункту документации. Приведу ключевую выдержку:
На вкладке Объекты выбираются объекты учета, для точек учета которых необходимо экспортировать данные по электроэнергии.
Данные будут экспортироваться только для точек учета системы электроснабжения.
я ознакомился с документацией. Тем не менее, объект объединяет несколько точек поставки, в т.ч. могут быть разные гарантирующие поставщики и разные адреса отправки отчетов для разных точек учета ЭЭ на одном объекте.
В задании вы можете оперировать только объектами учета. Соответственно разбить отправку отчетов по разным адресам для разных групп точек одного объекта не представляется возможным.
Создано задание выгрузки
Папку так же создали
параметры задания
точки учета по объектам
, выгрузка производится, но в файл попадает данные с одной точки учета (с первой в задании) и файл формируется только один.
80020_2311322773_30102023_001.xml (17,9 КБ)
Надо чтоб попадала информация со всех точек учета
Кажется, проблему нашли.
При экспорте данных с точки учета ЭЭ вот с таким профилем мощности (см файл профиля)
Профиль мощности Котельная Агрономическая 1 - Электроснабжение.xlsx (150,0 КБ)
в точках , залитых желтым, процедура выгрузки прерывается с выдачей двух ошибкок
31.10.23 21:40 - Необработанная ошибка в сервере. “Ошибка выполнения запроса PUT http://lers.krteplo.ru:10000/api/v0.1/Data/Export/Xml80020/2023-10-08T00:00:00/2023-10-08T23:59:59. Неподдерживаемый интервал усреднения в записи: 0”. Разработчикам был отправлен отчет об ошибке. Неподдерживаемый интервал усреднения в записи: 0
и
31.10.23 21:53 - Ошибка выполнения запроса PUT http://lers.krteplo.ru:10000/api/v0.1/Data/Export/Xml80020/2023-10-08T00:00:00/2023-10-08T23:59:59. Неподдерживаемый интервал усреднения в записи: 0 Неподдерживаемый интервал усреднения в записи: 0
Если в процедуру выгрузки включены несколько объектов, то после такой ошибки процедура прерывается.
Видимо, все дело в значении мощности в этом периоде?
Надо править алгоритм?
Как видно из вашего профиля у вас в профиле мощности начиная с отмеченной записи отсутствуют несколько последующих записей. Например, после записи 10.10.2023 13:00 идет сразу запись 10.10.2023 15:00. Судя по всему причина возникновения данных ошибок именно в этом.
Спасибо за обращение! Мы исправим ошибку в следующей версии 3.54.
и еще заметили одну странность.
в выгрузку попадают точки только одного объекта, независимо от количества включенных в задание
Если речь идет о рассматриваемом задании, возможно это следствие возникновения данной ошибки. Пожалуйста, дождитесь выхода указанной версии, проверьте возникновение ошибки при экспорте профиля мощности с пропусками, которую мы обсуждали ранее и описанной вами ситуации с выгрузкой точек только одного объекта. Если последняя повторится в этой версии, создайте отдельную тему по ней.
Обновление 3.54.0 (сборка 35412) от 13.11.2023 доступно для установки.
1 сообщение было перенесено в новую тему: Автоматический экспорт 80020 выполняется только по точкам одного объекта из списка
