Очень нужна ваша помощь.
У меня есть узел учета по теплу на котором используются модемы
Cinterion MC52i все работает нормально.
В данный момент приобретены модемы NOVACOM GNS-300RS которые также
хотим использовать на узлах учета у абонентов с ВКТ-7 с SIM картами
Билайн. К сожалению никак не получается все это хозяйство запустить
скачали с вашего сайта программу для настройки модемов но такой модели
там нет как можно решить данный вопрос. Помогите пожайлуста.
С уважением Владимир
Мы добавили поддержку модемов NOVACOM GNS-300RS в нашу утилиту.
Обновленная версия утилиты настройки модемов доступна на нашем сайте и войдет в следующее обновление системы.
Вы можете настроить модемы и при помощи текущей версии утилиты, выбрав в качестве модели модема iRZ SIM300s (их настройка выполняется идентично модемам NOVACOM GNS-300RS).
К сожалению не получается прошить после обновления программы.
Что то видимо не так.
Может приложите журнал настройки модема?
Хорошо я вышлю на ваш e-mail.
Спасибо.
Ситуация интересная, складывается впечатление, что модем не успевает выполнить загрузку заводских настроек. Загрузите новую версию утилиты настройки модема с нашего сайта, в ней добавлена небольшая пауза между загрузкой заводских настроек и последующими командами.
Загрузил опробывал все тоже самое не идет.
Не прошивается, Интересно а внутри есть два переключателя они ни как не влияют?
Да вот еще один момент щас поробовал программу с сайта Теплокома для настройки модемов
как местный модем все работает после прошивки ихней программой а вот как удаленный не идет ни как.
SIM рабочая. Когда происходит соединение индикатор моргаем редко хотя по описанию должен как бы гореть постоянно при соединении.
Какая то прям засада.
Давайте попробуем воспроизвести ситуацию в ручном режиме. В нижней части окна утилиты есть строка ввода команд. Выполните команду AT&F (введите AT&F в строке команд и нажмите Enter) и затем сразу выполните команду ATQ0.
Команду ATQ0 желательно ввести сразу после команды AT&F, для этого вы можете предварительно скопировать ее в буфер обмена. Повторите весь процесс несколько раз (для повтора команд можно нажимать кнопки “вверх” и “вниз”, когда курсор находится в поле ввода команд).
После выполнения команд приложите журнал настройки.
Вот что получается
[08:47:30.118] >> AT&F
AT&F
OK
[08:47:33.769] >> ATQ0
[08:48:22.671] >> AT&F
AT&F
OK
[08:48:23.828] >> ATQ0
[08:48:55.279] >> AT&F
AT&F
OK
[08:48:56.344] >> ATQ0
вот так выглядит
когда программирую по умолчанию спрограммы
1.docx (296 KB)
Очень странно. Складывается впечатление, что модем игнорирует первую команду после сброса настроек.
Загрузите еще раз утилиту настройки модема с нашего сайта, мы изменили порядок команд для NOVACOM GNS-300RS после сброса настроек.
Вот протокол
[10:25:45.820] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.5527 сборка 34646)
[10:25:45.845] ================================================
[10:25:45.848] Состояние GSM модема
[10:25:45.851] ================================================
[10:25:45.854] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[10:25:45.857] >> AT+CPIN?
[10:25:45.982] << AT+CPIxx
[10:25:48.984] Ошибка проверки состояния SIM-карты. Обратитесь к разработчикам.
[10:25:48.997] Не удалось настроить модем.
[10:25:52.046] Модем отключен.
[10:25:56.119] ================================================
[10:25:56.125] Поиск модема на порту COM1…
[10:25:56.128] ================================================
[10:25:56.221] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[10:25:56.226] >> ATQ0
[10:25:56.345] << ATQ0
ERROR
[10:25:56.348] Ошибка при выполнении команды.
[10:25:56.361] Не удалось найти модем на порту.
[10:26:06.814] ================================================
[10:26:06.820] Поиск модема на порту COM1…
[10:26:06.823] ================================================
[10:26:07.002] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[10:26:07.013] >> ATQ0
[10:26:07.126] << ATQ0
OK
[10:26:07.130] Модем обнаружен.
[10:26:07.133] ================================================
[10:26:07.136] Идентификация модема…
[10:26:07.139] ================================================
[10:26:07.173] >> ATI
[10:26:07.276] << ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
[10:26:07.281] >> ATI1
[10:26:07.392] << ATI1
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[10:26:07.398] >> ATI3
[10:26:07.512] << ATI3
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[10:26:07.520] >> AT+CGMI
[10:26:07.642] << AT+CGMI
SIMCOM_Ltd
OK
[10:26:07.647] >> AT+CGMM
[10:26:07.758] << AT+CGMM
SIMCOM_SIM300D
OK
[10:26:07.761] >> AT+CGMR
[10:26:07.873] << AT+CGMR
OK
[10:26:07.879] >> AT+CGSN
[10:26:07.988] << AT+CGSN
326573100665150
OK
[10:26:07.991] ================================================
[10:26:07.993] Получение текущих настроек модема…
[10:26:07.996] ================================================
[10:26:07.999] >> AT&V
[10:26:08.109] << AT&V
ACTIVE PROFILE
E: 1
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0:
[10:26:08.218] << 0
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
[10:26:08.326] << +DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 2,2
+ICF:
[10:26:08.430] << 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: “IRA”
+IPR: 0
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 2
+CCWE: 0
+CD
[10:26:08.535] << TX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG
[10:26:08.639] << : 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CS
[10:26:08.744] << CLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0
[10:26:08.848] << ,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
+SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSCA: “+79
[10:26:08.954] << 037011111”,145
+CSMP: 17,173,0,0
OK
[10:26:08.967] Модем подключен.
[10:26:14.575] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.5527 сборка 34646)
[10:26:14.601] ================================================
[10:26:14.606] Состояние GSM модема
[10:26:14.617] ================================================
[10:26:14.620] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[10:26:14.626] >> AT+CPIN?
[10:26:14.740] << AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[10:26:14.743] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[10:26:14.746] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[10:26:14.749] >> AT+CREG?
[10:26:14.865] << AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[10:26:14.871] Модем зарегестрирован в сети.
[10:26:14.875] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[10:26:14.878] >> AT+CSQ
[10:26:14.999] << AT+CSQ
+CSQ: 12,0
OK
[10:26:15.003] Уровень сигнала: 12 CSQ (-89 dBm), 38% от максимального.
[10:26:15.008] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[10:26:15.013] ================================================
[10:26:15.018] Настройка модема Novacom GNS-300RS на прибор ВКТ-7…
[10:26:15.022] ================================================
[10:26:15.027] >> AT&F
[10:26:15.151] << AT&F
OK
[10:26:18.154] >> ATE0
[10:26:21.157] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
[10:26:22.759] Настройка модема отменена пользователем.
А это когда програмирую как диспетчерский
[10:29:17.803] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.5527 сборка 34646)
[10:29:17.826] ================================================
[10:29:17.829] Состояние GSM модема
[10:29:17.831] ================================================
[10:29:17.834] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[10:29:17.839] >> AT+CPIN?
[10:29:17.952] << AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[10:29:17.956] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[10:29:17.960] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[10:29:17.963] >> AT+CREG?
[10:29:18.076] << AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[10:29:18.081] Модем зарегестрирован в сети.
[10:29:18.085] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[10:29:18.090] >> AT+CSQ
[10:29:18.211] << AT+CSQ
+CSQ: 12,0
OK
[10:29:18.219] Уровень сигнала: 12 CSQ (-89 dBm), 38% от максимального.
[10:29:18.228] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[10:29:18.241] ================================================
[10:29:18.246] Настройка диспетчерского модема Novacom GNS-300RS…
[10:29:18.253] ================================================
[10:29:18.266] >> AT&F
[10:29:18.382] << AT&F
OK
[10:29:21.389] >> ATE0
[10:29:24.395] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
[10:29:26.695] Настройка модема отменена пользователем.
Зачем вы останавливаете настройку? Дайте программе закончить.
Программа выдает что происходит ошибка после команды ATE0
[12:54:52.809] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.5527 сборка 34646)
[12:54:52.834] ================================================
[12:54:52.836] Состояние GSM модема
[12:54:52.839] ================================================
[12:54:52.842] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[12:54:52.846] >> AT+CPIN?
[12:54:52.962] << AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[12:54:52.966] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[12:54:52.968] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[12:54:52.971] >> AT+CREG?
[12:54:53.080] << AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[12:54:53.083] Модем зарегестрирован в сети.
[12:54:53.085] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[12:54:53.089] >> AT+CSQ
[12:54:53.197] << AT+CSQ
+CSQ: 9,0
OK
[12:54:53.200] Уровень сигнала: 9 CSQ (-95 dBm), 29% от максимального.
[12:54:53.203] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[12:54:53.206] ================================================
[12:54:53.209] Настройка модема Novacom GNS-300RS на прибор ВКТ-7…
[12:54:53.212] ================================================
[12:54:53.216] >> AT&F
[12:54:53.331] << AT&F
OK
[12:54:56.336] >> ATE0
[12:54:59.337] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
Это неполный журнал, настройка не была завершена.
Запустите настройку, дождитесь ее завершения и приложите весь журнал настройки.
Вот что выскакивает
и не завершает настройку. Если я нажимаю продолжить вот протокол но с ошибкой
[04:10:42.351] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.5527 сборка 34646)
[04:10:42.372] ================================================
[04:10:42.380] Состояние GSM модема
[04:10:42.383] ================================================
[04:10:42.385] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[04:10:42.389] >> AT+CPIN?
[04:10:42.510] << AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[04:10:42.513] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[04:10:42.516] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[04:10:42.518] >> AT+CREG?
[04:10:42.634] << AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[04:10:42.637] Модем зарегестрирован в сети.
[04:10:42.639] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[04:10:42.642] >> AT+CSQ
[04:10:42.749] << AT+CSQ
+CSQ: 5,0
OK
[04:10:42.752] Уровень сигнала: 5 CSQ (-103 dBm), 16% от максимального.
[04:10:42.754] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[04:10:42.757] ================================================
[04:10:42.759] Настройка модема Novacom GNS-300RS на прибор ВКТ-7…
[04:10:42.762] ================================================
[04:10:42.765] >> AT&F
[04:10:42.883] << AT&F
OK
[04:10:45.885] >> ATE0
[04:10:48.888] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
[04:20:08.992] >> ATE0
[04:20:09.111] << ATE0
OK
[04:20:09.114] >> ATQ0
[04:20:09.249] << OK
[04:20:09.252] >> AT+CBST=0,0,1
[04:20:09.410] << OK
[04:20:09.413] >> AT&D0
[04:20:09.562] << OK
[04:20:09.565] >> AT+IFC=0,0
[04:20:09.719] << OK
[04:20:09.722] >> ATS0=1
[04:20:09.869] << OK
[04:20:09.872] >> ATE0
[04:20:10.002] << OK
[04:20:10.005] >> AT&W
[04:20:10.144] << OK
[04:20:10.146] Обнаружены ошибки во время настройки модема.
[04:20:10.149] ================================================
[04:20:10.152] Настройка параметров порта для прибора учета…
[04:20:10.154] ================================================
[04:20:10.156] Установка скорости порта “9600”…
[04:20:10.161] >> AT+IPR=9600
[04:20:10.320] << OK
[04:20:10.323] Скорость порта модема изменена.
[04:20:10.325] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[04:20:11.329] >> ATQ0
[04:20:11.469] << OK
[04:20:11.472] Подключение к модему установлено.
[04:20:11.475] >> AT&W
[04:20:11.631] << OK
[04:20:11.633] Установка параметров порта: бит данных “8”, четность “Нет”, стоповые биты “2” для прибора учета…
[04:20:11.639] >> AT+ICF=1
[04:20:11.786] << OK
[04:20:11.788] Параметры порта модема изменены.
[04:20:11.790] Переподключаемся с новыми параметрами порта…
[04:20:12.817] >> ATQ0
[04:20:12.952] << OK
[04:20:12.954] Подключение к модему установлено.
[04:20:12.957] >> AT&W
[04:20:13.112] << OK
[04:20:13.116] ================================================
[04:20:13.118] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[04:20:13.120] ================================================
[04:20:13.123] >> ATZ
[04:20:13.283] << OK
[04:20:13.286] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[04:20:13.289] >> ATQ0
[04:20:13.424] << OK
[04:20:13.426] Подключение к модему установлено.
[04:20:13.429] ================================================
[04:20:13.431] Получение текущих настроек модема…
[04:20:13.433] ================================================
[04:20:13.436] >> AT&V
[04:20:13.581] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 1
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
[04:20:13.685] << S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
[04:20:13.790] << CSDH: 0
+ILRR: 0
+CMEE: 1
+CBST: 0,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 1,3
+CN
[04:20:13.893] << MI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: “IRA”
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 0
+CCWE: 0
[04:20:13.998] << +CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+C
[04:20:14.102] << MUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
[04:20:14.206] << +CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AU
[04:20:14.310] << DIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
[04:20:14.414] << CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSCA: “+79037011111”,145
+CSMP: 17,173,0,0
OK
[04:20:14.426] Настройка модема завершена с ошибкой. Подробное описание ошибки приведено выше в протоколе.
[04:20:18.982] Модем отключен.
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx (295 KB)
Спасибо.
Согласно журналу, настройка модема завершена успешно, единственная проблема - программа посчитала молчание модема после сброса за ошибку, поэтому и сообщила об этом по завершении настройки. Эту ошибку в утилите мы исправим в ближайшее время.
Сейчас модем должен без проблем работать с ВКТ-7.
