Здравствуйте.
После обновления на R25 стали замечать, что по разным адресам при условии отсутствия последних данных индикатор наличия почему то показывает обратное, что данные как будто присутствуют.
Кнопку обновить жмал неоднократно.
В списке точек учета добавьте колонку “Последние данные” и сделайте обновленный скриншот с этой колонкой.
У меня также.
Если у вас также версия R25.05, обновитесь до последней версии и проверьте работу программы в ней.
У меня версия 25,06
Покажите карту наличия данных по этой же точке учета.
Карта.
Вы обрезали заголовок. Покажите скриншот карты вместе с заголовком, чтобы было видно наименование точки учета, к которой она относится.
Это точно этот объект.
В списке точек учета наведите курсор на строку этой точки учета в колонке наличия данных, должна появиться подсказка. Сделайте скриншот списка точек учета с подсказкой и приложите его к теме.
Сделал.
Обновил программу до 25.07 в колонке наличия данных изменилась индикация. Завтра проверю всплывающую подсказку. Т.к. прошлая зависла на день обновления ЛЭРСа (22.03.2018)
Хорошо, ожидаем.
Судя по всплывающей подсказке, проблема исчезла. Теперь видно желтую полосу.
Проблема не исчезла. Всплывающая подсказка показывает по 29.03.2018, а по факту показания по 01.04.2018. По объекту Волгодонской РТПС с 30.03 по 01.04 показания присутствуют, но программа показывает по 29.03.2018 и они отсутствуют. Индикатор наличия данных завис на 29.03.2018.
Извиняюсь, попутал темы некорректная индикация наличия данных. Вот журнал
PollService.2018-04-02.log (2.91 MB)
По данной проблеме журнал работы Службы опроса не нужен. Приложите аналогичный скриншот списка точек учета, в котором присутствует проблемная точка с наведенным курсором на ее запись курсором в колонке “Наличие данных”. Должна отобразиться подсказка с указанием дат.
Также приложите карту наличия данных за проблемный период.
завтра утром выложу с картинками, так всю работу по проверке наличия данных и потребность доопросить приборы делаю по утрам.
Хорошо, ожидаем.
Проблемный объект Волгодонской РТПС. Но по остальным та же проблема, в подсказке видно с 27.03 по 29.03, а должно быть с 30.03 по 01.04 (или с 31.03 по 02.04), Выше скрины со всплывающими подсказками.
