Версия ЛЭРС УЧЁТ:
Протокол восстановления:
[10:53:38.347] Проверяем разрешения на файл резервной копии для учетной записи SQL-сервера. Файл резервной копии: "E:\LERS_Backups\LERS_20230106120000.bak".
[10:53:38.349] Группа: BUILTIN\Администраторы - Доступ: Allow - Наследовано: True
[10:53:38.350] Группа: NT AUTHORITY\СИСТЕМА - Доступ: Allow - Наследовано: True
[10:53:38.351] Группа: NT AUTHORITY\Прошедшие проверку - Доступ: Allow - Наследовано: True
[10:53:38.353] Группа: BUILTIN\Пользователи - Доступ: Allow - Наследовано: True
[10:53:38.354] Файл резервной копии имеет разрешение на чтение для группы "BUILTIN\Пользователи".
[10:53:38.355] == ЛЭРС УЧЕТ. Восстановление базы данных (версия 3.49.2 сборка 34911)
[10:53:38.370] Служба сервера ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE".
[10:53:38.374] Служба обновления ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью "LOCALSYSTEM".
[10:53:38.376] ================================================
[10:53:38.379] Подключение к SQL-серверу...
[10:53:38.380] ================================================
[10:53:38.383] Параметры подключения:
Сервер: "(local)\LERS"
Авторизация: "Windows"
Пользователь: "SERVER_LERS\1"
[10:53:38.410] Подключение установлено.
[10:53:38.413] ================================================
[10:53:38.414] Проверка прав администратора SQL-сервера у имени входа "SERVER_LERS\1"...
[10:53:38.416] ================================================
[10:53:38.420] >> SELECT is_srvrolemember ('sysadmin')
[10:53:38.422] << Результат = 1.
[10:53:38.424] Учетная запись "SERVER_LERS\1" является администратором SQL-сервера (входит в роль "sysadmin").
[10:53:38.426] ================================================
[10:53:38.428] Получение информации о SQL-сервере...
[10:53:38.430] ================================================
[10:53:38.432] >> SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion')
[10:53:38.434] << Результат = 12.0.2000.8.
[10:53:38.437] >> SELECT @@VERSION AS ServerVersion,
SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion,
SERVERPROPERTY('ProductLevel') AS ProductLevel,
SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition,
SERVERPROPERTY('MachineName') AS MachineName,
SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName,
SERVERPROPERTY('ServerName') AS ServerName,
SERVERPROPERTY('IsClustered') AS IsClustered,
SERVERPROPERTY('ProcessID') AS ProcessID,
HAS_DBACCESS('master') AS HasAccessForMaster,
IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') AS IsSysadmin,
HAS_DBACCESS('LERS') AS HasAccessForLERS
[10:53:38.441] << Число строк в результирующей таблице = 1.
[10:53:38.443] ServerVersion: Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8 (X64)
Feb 20 2014 20:04:26
Copyright (c) Microsoft Corporation
Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 19044: )
ProductVersion: 12.0.2000.8
ProductLevel: RTM
Edition: Express Edition (64-bit)
MachineName: SERVER_LERS
InstanceName: LERS
ServerName: SERVER_LERS\LERS
IsClustered: 0
ProcessID: 6664
HasAccessForMaster: 1
IsSysadmin: 1
HasAccessForLERS: 1
[10:53:38.446] ================================================
[10:53:38.448] Остановка службы сервера ЛЭРС УЧЕТ...
[10:53:38.449] ================================================
[10:53:38.463] Ошибка при выполнении остановки службы LersServer.
Не удалось открыть службу LersServer на компьютере '.'. Отказано в доступе
Следовательно вопрос: Как предоставить этот доступ?
