Ошибка сеанса опроса GPRS-модем , указанный в сессии , уже отключен от службы опроса
Здравствуйте, после обновления 3.64.1 появился странный глюк.
При опросе через АССВ-030 ( вызов модема через звонок на АССВ-030) , проходит первый опрос и соединение разрывается а сервер пишет что оно вроде как. активно.
  • Старт сессии опроса 56745 ( ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #901 ГВС).
  • Ошибка сеанса опроса #56745 (ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #901). GPRS-модем , указанный в сессии 56745, уже отключен от службы опроса
  • Сессия опроса 56745 (Гаккелевская улица, д.31, корп.2, ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #901440, ГУПТЭК ГВС) завершена. Результат: GprsModemDisconnected.
  • Нет архивных данных для сохранения по - ГВС.
  • Опрос завершен. GPRS-модем уже отключен.
    Если перезагрузить сервер опрос идет, пока не заканчиваются свободные порты . На всех опросах стоит разрыв соединения после опроса, до обновления 3.64.1 все работало нормально. Можно как-то откатиться поверх на 3.64… или только новая установка
PollService.2025-12-26.log (327,9 КБ)
dump.ACCB-030(0).2025-12-26.log (592,3 КБ)
server.2025-12-26.log (926,0 КБ)
ADD. Откатился на версию 3.64 тоже самое, помогает перезапуск ЛЭРС УЧЁТ - Служба опроса в службах
Пожалуйста, вернитесь к текущей версии 3.64.1, включите отладку Сервера и отладку Службы опроса. После этого дождитесь воспроизведения ситуации и приложите свежие данные, аналогичные ранее присланным данным (журнал опроса, дамп обмена, скриншоты), а также журналы работы Сервера и Службы опроса за день воспроизведения. Обратите внимание, что вес журналов работы Сервера и Службы опроса с отладочной информацией значительно увеличивается. Стоит к этому быть готовым.
Судя по всему у вас такая же ситуация, как в другой теме [16962] Ошибка опроса от модемов iRZ ATM2-232.
