Ошибка в строке потребление.
- Схема закрытая (отсутствует водоразбор)
- Потребление тепловой энергии не совпадают с ведомостью параметров.
По вопросу 2 у меня была похожая ситуация. Данный механизм сравнивает значения из месячного архива, полученного из прибора учета с договорными значениями. Если в приборе (у меня это был ВКТ7) стоит параметр “Дата отчета” равным 25, то месячный архив получается с 26.09 по 25.10, и он не совпадет с суммой суточных расходов за календарный месяц. Но на вкладке “Расчет и хранение” можно выставить необходимые параметры для корректного сравнения
Выявлена еще ошибка в формировании месячных отчетов.
Экспортируйте в Excel-файлы и покажите таблицы потреблений и показания интеграторов за период с 01.10.2015 по 02.11.2015 для проблемной точки учета.
Покажите скриншот вкладки Расчет и хранение для проблемной точки учета.
показания
Архитекторов 121 - Узел ул. Бульвар архитекторов, 121 с 01.10.15 по 02.11.15, Суточные.xls (47.5 KB)
скриншот
таблицы
Архитекторов 12-1 - суточный.xls (21.6 KB)
Архитекторов 12-1 - интеграторы.xls (244 KB)
Экспортируйте и пришлите файл с данными по проблемной точке учета за период с 01.10.2015 по 03.11.2015, чтобы мы могли воспроизвести несоответствие месячных данных и суммы суточных.
Для проблемной точки учета за период с 01.10.2015 по 31.10.2015 сформируйте и покажите суточный и месячный отчеты с использованием системной отчетной формы по теплоснабжению.
данные
Архитекторов 12-1 - с 01.10.15 по 31.10.15, Суточные.xlsx (26.2 KB)
Архитекторов 12-1 с 01.10.2015 по 31.10.2015, Месячные.xlsx (17.2 KB)
Data_2015-11-17_1050.xml (1.62 MB)
Покажите скриншот вкладки ‘Точка учета’ для проблемной точки учета.
Какие расчетные сутки установлены в приборе?
Расчетные сутки можно посмотреть в журнале опроса.
На вкладке ‘Расчет и хранение’ отключите расчет месячного архива и переопросите проблемную точку учета за период с 01.09.2015 по 15.11.2015, сняв признак ‘Только недостающие значения.’
Экспортируете и пришлите данные за период 01.09.2015 по 15.11.2015.
Может, проще и быстрее, создать учетную запись?
Архитекторов 12-1 - Узел.xls (42.2 KB)
расчетные сутки 21
На вкладке ‘Расчет и хранение’ отключите расчет месячного архива.
На вкладке ‘Точка учета’ поставьте расчетный день 21
Переопросите проблемную точку учета за период с 01.09.2015 по 15.11.2015, сняв признак ‘Только недостающие значения.’
расчетный день изменил
Нужен не Excel-файл, а данные.
Данные нужны чтобы мы смогли у себя на компьютере воспроизвести проблему.
данные
Data_2015-11-19_0933.xml (2.19 MB)
Проверьте, что на вкладке ‘Расчет и хранение’ отключен расчет месячного архива.
Проверьте, что на вкладке ‘Точка учета’ установлен расчетный день 21 (как в приборе).
В таблице потребления проблемной точки учета удалите месячные данные за весь 2015 год.
Переопросите месячные данные для проблемной точки учета за период с 01.01.2015 по 19.11.2015, сняв признак ‘Только недостающие значения.’
Приложите Журнал опроса и скриншот таблицы потребления с месячными данными после опроса.
проверка
Журнал опроса.xls (48.4 KB)
Вы показали скриншот отчета, а нужен скриншот таблицы потребления.
таблица потребления
